単位系
Radiossは、ユーザーが一貫した系でデータを与えることができるように、単位系を内蔵しています。
一貫性を検証するには、圧力 = 密度 x 長さ2 / 時間2であることを確認します。
最も代表的な単位系(鋼材の例):
| 長さ | 時間 | 応力 | 質量 | 力 | エネルギー | 密度 | ヤング率 | 重力 | 降伏応力 |
| m | s | Pa | kg | N | J | 7.8e+03 | 2.1e+11 | 9.81e+00 | 2.06e+05 |
| mm | ms | MPa | g | N | mJ | 7.8e-03 | 2.1e+05 | 9.81e-03 | 2.06e+02 |
| mm | ms | GPa | kg | KN | J | 7.8e-06 | 2.1e+02 |
9.81e-03 |
2.06e-01 |
| mm | s | MPa | Mg (ton) | N | mJ | 7.8e-09 | 2.1e+05 | 9.81e+03 | 2.06e+02 |
| cm | μsまたはmus | Mbar | g | 107N | 105J | 7.8e+00 | 2.1e+00 | 9.81e-10 | 2.06e-06 |
