桥接
使用“桥接”工具在相同 PolyNURBS 包络或不同包络的两个或多个面之间创建桥接。
在 PolyNURBS 功能区,选择桥接工具。
提示: 要查找并打开工具,按 Ctrl+F。更多信息请见查找和搜索工具。 -
点击两个或多个面.
光标会显示为勾选标记:
。 - 再次点击选中的面可创建桥接。
- 重复该步骤创建更多桥接。 鼠标右击划过勾选标记以退出,或双击鼠标右键。
提示:
- 要合并两个重合的面,框选中这两个面,然后应用桥接工具。这个技巧尤其适用于镜像零件。您也可以使用此工具来创建通道。
- 如果两个不同的 PolyNURBS 零件是在结构历史时间线中的两个不同点处创建的,则不能在它们之间创建桥接。但是,可以编辑现有的 PolyNURBS 结构特征、继续添加 PolyNURBS 主体,然后在主体之间进行桥接。
