抽壳和偏移
使用 PolyNURBS 抽壳和偏移工具偏移零件主体的顶点。可以选择通过连接复制的偏移量来对主体抽壳。
对 PolyNURBS 零件抽壳
移除主体的选定面后偏移主体的副本,并用薄壁将副本连接回其原始主体。
在 PolyNURBS 功能区上,选择抽壳和偏移工具。
提示: 要查找并打开工具,按 Ctrl+F。更多信息请见查找和搜索工具。 - 选择一个要编辑的 PolyNURBS 零件。
- 在操作栏上,选择抽壳。
选择要删除的包络面,然后输入壁面厚度。添加到选择中的面也将被删除。厚度值将被应用于剩余的面。
将显示抽壳的 PolyNURBS 零件的预览。
- 可选:
要在相反方向上应用抽壳,请选择反转
点击应用
确认预览并保留壳体。
- 鼠标右击划过勾选标记以退出,或双击鼠标右键。
偏移 PolyNURBS 主体
将主体顶点移进或移出其当前位置。
- 在操作栏上,选择偏移。
选择要偏移的主体,然后输入偏移距离。您可以将零件中的实体添加到选择中。偏移距离将被应用于选定的实体。
- 可选:
要在相反方向上应用偏移,请选择反转
点击应用
确认预览并保留壳体。
