添加光源
为场景添加、重新定位和编辑光源。
添加环境光源
为场景添加环境光源。
在渲染选项卡上,选择编辑器工具。
提示: 要查找并打开工具,按 Ctrl+F。更多信息请见查找和搜索工具。此时会弹出渲染编辑器。
选择环境光源选项卡。
- 在环境光源旁边,点击锯齿形图标。
采用以下任意一种方法:
- 要在默认位置添加环境光源,请点击添加环境光源按钮。
- 要交互式添加环境光源:
- 在渲染编辑器中,启用环境球体。
- 按住 Alt 键,在模型视窗中点击目标位置。
注: 您最多可以添加三个环境光源。光源会被添加到列表中。
要修改光源:
要 则执行此操作(渲染编辑器) 则执行此操作(环境球体) 在最终渲染中打开或关闭光源。 在光源属性下,启用打开开关。打开的光源在图示中以黄色突出显示。
禁用此开关可关闭光源。关闭的光源为灰色。
- 在渲染编辑器中,启用环境球体。
- 在模型视窗中,选择一个光源。
- 在小对话框中,启用或禁用打开开关。
更改颜色 - 在光源属性下,请执行以下任意操作:
- 在颜色旁边,选择预览图像。默认为白色方框。
- 在颜色旁边,选择
,然后点击选择颜色。
- 定义光源颜色,然后点击确定。
- 在渲染编辑器中,启用环境球体。
- 在模型视窗中,会出现一个带灯泡的球体,指示光源及其在环境球体中的位置。选定的光源以黄色勾勒。
- 点击光源。
- 在小对话框中,在颜色旁边,选择
,然后点击选择颜色。 - 定义光源颜色,然后点击确定。
重新定位光源 在图示中,拖动代表场景中的一个光源的黄色圆圈。
- 在渲染编辑器中,启用环境球体。
- 拖动光源。注: 要同时重新定位多个光源,拖动光源时按住 Ctrl 键。
更改强度 在光源属性下,输入强度。 - 在渲染编辑器中,启用环境球体。
- 点击光源。
- 在小对话框中输入强度。
更改物理尺寸 在光源属性下,输入尺寸。 - 在渲染编辑器中,启用环境球体。
- 在模型视窗中,会出现一个带灯泡的球体,指示光源及其在环境圆顶中的位置。选定的光源以黄色勾勒。
- 点击光源。
- 输入尺寸。
定位光源目标 定位目标仅在环境球体小对话框中可用。 - 在渲染编辑器中,启用环境球体。
- 点击光源。
- 点击定位目标。
- 点击要照亮的区域。
定位光源反射 定位反射仅在环境球体小对话框可用。 - 在渲染编辑器中,启用环境球体。
- 点击光源。
- 点击定位反射。
- 点击要反射光线的区域。
调整环境球体的透明度 - 打开环境球体。
- 定义透明度。
透明度只能使用渲染编辑器进行调整。 自动使光源适应场景 - 打开环境球体。
- 点击适应。
适应选项仅在渲染编辑器中可用。 删除光源 - 从列表或图示中选择光源。
- 点击删除所选光源。
删除所选光源仅在渲染编辑器中可用。 -
要保存环境和照明参数以便以后作为预设使用,请点击保存环境和照明。
此时会弹出“保存环境和照明”窗口。
添加物理光源
添加点光源,向各个方向辐射光线,用于产生软阴影。常见的例子包括灯泡和蜡烛。
在渲染选项卡上,选择编辑器工具。
选择环境光源选项卡。
- 在环境光源旁边,点击锯齿形图标。
- 在物理光源旁边,点击锯齿形图标。
对于要添加的每个光源,点击添加物理光源按钮。
光源会被添加到列表中。
要修改光源:
要 则 在最终渲染中打开或关闭光源。 在光源属性下,启用打开开关。禁用此开关可关闭光源。 打开的光源在模型视窗中以黄色突出显示。
关闭的光源会被隐藏。
更改光源类型 在光源属性下的类型下拉菜单中,“点”是目前唯一可用的选项。 更改单位 在光源属性下的单位下拉菜单中,从以下选项中选择: - 瓦特/LED
- 瓦特/白炽灯
- 流明
功率值会自动调整。
调整功率 在光源属性下,输入功率。 更改光源颜色 建议使用柔和的浅色以获得更好的效果。 - 在光源属性下,请执行以下任意操作:
- 在颜色旁边,选择
,然后点击选择颜色。
- 定义光源颜色,然后点击确定。
重新定位光源 在模型视窗中,拖动箭头沿 x、y 或 z 轴移动光源。 更改光源的物理尺寸 在光源属性下,输入尺寸。 删除光源 - 从列表中选择一个光源。
- 点击删除所选光源。
在交互式渲染模式下显示光源 在光源属性下,打开显示/隐藏。 在交互式渲染模式下隐藏光源 在光源属性下,关闭显示/隐藏。 -
此时会弹出“保存环境和照明”窗口。
