構造用スーパーエレメントのエクスポート
スーパーエレメントをDMIGファイルとしてエクスポートする際に使用します。このファイルには、剛性マトリックスと荷重マトリックス(縮退解析を解くモデルに荷重と境界条件が適用されている場合)が含まれます。
- Analysisワークベンチで、Structural > Structural Superelement Exportをクリックします。
Analysisワークベンチで
Interface pointsをクリックします。
Superelement interface pointsダイアログで、Import from .csvをクリックし、ファイルエクスプローラから.csvファイルを選択します。
Note: 外部のカンマ区切り値.csvファイルから接触面でのポイントセットをインポートします。
- Coordinatesの単位を指定し、OKをクリックします。
- Optional: 荷重と境界条件を適用します。
Solveをクリックします。これにより、静的縮退を用いてそれぞれの行列が生成されます。-
結果が表示されたら、Analysisワークベンチから
Export をクリックします。
- Export superlementダイアログで、Coordinate points、Stiffness matrix、Load vectorsに単位を指定します。
- OKを選択します。DMIGファイルが作成されます。Note: エクスポートできるのは、剛性と荷重マトリックスのみです。
インポートするデータム点のCSVフォーマット
CSVファイルフォーマットのフィールド
CSVファイルは、1つのヘッダー行と1つ以上のデータ行で構成されています。データ値は次のとおりです。
- X、Y、Z - 数値、インターフェースポイントの空間位置
- ID(オプション) - 英数値
- ラベル(オプション) - 英数値
CSVファイルの例
234, 2.5, -8, 4526, Point A
276, 2.5, -6, 5055, Point B
292, 2.5, -6, 5247, Point C
302, 2.5, -6, 5367, Point D
310, 2.5, -6, 5463, Point E
