ローカル領域への接着の追加
既存の管状パートを使用してローカル領域に接着(剛性)を追加します。
選択するパートは、管状円筒形状に適合している必要があります。SimSolidでは、円筒パートの中心線が抽出されたうえで、管状パートがオーバーラップするパート間のギャップに、指定した幅の接着領域が作成されます。
注: 接着の材料は線形であることが前提となります。応力ひずみカーブが関連付けられている材料は使用できません。接着は、すべてのタイプの非線形解析に適用できます。
  1. Projectツリーで、Connectionsワークベンチをクリックします
  2. Connectionsワークベンチで、(Create adhesive connections from solids/lines)アイコンをクリックします。
  3. 表示されたダイアログで接着幅を定義します。
  4. Create from solidsで、次のオプションのいずれかを使用してモデル上のパートを選択します。
    オプションプロセス
    Select solids which represent adhesive
    1. Select solids which represent adhesiveラジオボタンを選択します。
    2. モデリングウィンドウで、ソリッドを選択します。選択したパートがダイアログに一覧表示されます。
    Find solids by keyword
    1. Find solids by keywordラジオボタンを選択します。
    2. Part name contains:テキストボックスにパート名の文字列を入力します。
    3. Find solidsを選択します。入力した文字列をパート名に持つソリッドのリストがダイアログに表示されます。
  5. Find connectionsボタンをクリックして、選択したパート間の結合を検索します。
    パートが検査され、認識されたすべてのパートが、指定した幅の接着層に変換されます。
  6. 接着材料名を定義します。
  7. OKを選択します。
