2025
为项目创建分析
查看 SimSolid 2025 的新特征。
学习基础知识,熟悉工作区。
通过互动教程了解 SimSolid 的功能。
支持 SimSolid 输出文件格式的接口。
关于 SimSolid 中几何实体的处理和属性信息。
用于定义模型中零件的特性和行为的可用功能汇总。
连接用于定义装配中各零件之间不同目标区域的关联。
分析假设模型加载缓慢(静态),且应力不超过任何零件材料的屈服强度(线性)。
目前有三种类型的非线性分析可用:非线性分离接触、几何非线性和非线性材料。
您可以在结构分析中创建并求解线性屈曲问题。
您可以使用多载荷工况来运行具有常见约束的多个线性结构分析。线性结构分析假设模型加载缓慢(静态),且应力不超过任何零件材料的屈服强度(线性)。
顺序分析是在先前加载(也称为预加载或预应力)下对结构执行的任何类型的结构分析。
可以使用“结构热”工作台创建关联稳态、瞬态热、导入热或温度载荷的结构分析。
用于将超单元导出为 DMIG 文件。如果有载荷和边界条件应用于模型,并对其进行凝聚求解,则该文件将包括刚度矩阵和载荷矩阵。
可以使用 SimSolid 动力学分析实时评估设计。
热分析预测了热效应如何通过模型传播。支持稳态分析和热瞬态分析。
疲劳分析旨在预测结构在循环载荷作用下的寿命。
边界条件适用于SimSolid。
在 SimSolid 中运行分析并查看各种结果。
您可以通过设计研究快速评估和比较不同设计方案的结构性能。
以求解的验证模型。
本节将快速回答以下方面的典型常见问题
