SS-T:4070 随机响应分析
在 SimSolid 中创建随机响应分析。
- 目的
- SimSolid 执行无网格结构分析,适用于全功能零件和装配,容忍几何缺陷,并在几秒钟至几分钟内运行。在本教程中,您将执行以下操作:
- 为具有基础激励载荷的通道组件创建动态随机分析。
- 模型描述
- 本教程需要以下文件:
- Random.ssp
- PSD_Function.csv
打开项目
- 启动新 SimSolid 会话。
在主窗口工具栏上,点击打开项目
- 在打开项目文件对话框中,选择 Random.ssp
- 点击确定。
创建模态分析
在主窗口工具栏,点击
(模态分析)图标。
- 在模态数量窗口中,将模式数量指定为9。
- 点击确定。新模态分析将显示在项目树中。
创建固定支座
在分析工作台中,点击固定支座
- 在对话框中,确认已选中面单选按钮。
在模型视窗中,选择 图 2 中显示的两个面。
图 2.
- 点击确定。新约束,固定 1 会出现在项目树中。约束的可视表示会显示在模型上。
编辑 的求解设置
- 在项目树的分析分支中,双击求解设置。
- 在求解设置对话框中,对于适配,在下拉菜单中选择全局 + 局部。
- 点击确定。
运行分析
- 在项目树上,打开分析工作台。
- 点击
求解。
查看结果
- 在 项目树 中,选择模态 1 子工况。
在分析工作台上,选择 。
图例窗口会打开并显示云图。频率 (Hz) 窗口会打开,并列出各种模式。
图 3.
创建随机响应分析
在主窗口工具栏上,选择 。
动力学随机响应设置窗口会打开。关联可用的模态分析结果。
- 对于频率跨度,接受默认下限值 2.35517,以及上限值 11.5542。
- 选择模态阻尼选项卡。
- 将默认阻尼比设置为 0.03。
- 点击确定。
创建 PSD 函数
- 在 项目树 中,点击装配分支,打开工作台。
在工作台工具栏上,点击
(功率谱密度函数)图标。
在对话框中,点击导入 CSV 按钮。
图 4. -
在文件浏览器中,浏览至 PSD_Function.csv 文件,然后点击打开。
函数被绘制在对话框的 XY 图形中。
图 5.
定义载荷
在工作台工具栏上,点击
(基础激励)图标。
- 在对话框中,确保激励类型被设置为加速度。
- 确保单位被设置为 [m/sec^2]。
- 对于振幅,输入 10。
- 对于方向,为 X、Y 和 Z 输入 1。
- 点击确定。
运行分析
- 在项目树上,打开分析工作台。
- 点击
求解。
查看结果
- 在项目树中,选择动力学随机态 1 子工况。
在分析工作台上,选择 。
图例窗口会打开并显示云图。动力学随机响应窗口会打开。可以使用滑块,为频率添加动画效果。
图 6.
绘制响应曲线
在工作台工具栏上,点击
(拾取信息)图标。
- 确认拾取点单选按钮已选中。
在模型视窗中,选择模型上的一个点,如下所示。
图 7. -
点击评估。
该点的响应被绘制在对话框的 XY 图形中。可以用滚轮来放大,用鼠标左键来移动,或用重新拟合按钮来重置图表。
图 8. -
获得部分响应。
对话框中的绘图将更新以显示部分响应。
