2025
モデルの作成、オープン、インポート、および保存。
選択したクライアントに応じて様々なファイルタイプをインポートします。
サポートされるソルバーインターフェースの有限要素モデルをインポートします。
Altair HyperWorks 2025の新機能に関する情報。
基本について学習し、ワークスペースを理解します。
アプリケーションの起動と設定。
アクティブなアプリケーションに応じて、下記のファイルタイプを読み込むことが可能です。
新規ファイルを作成します。
ファイルを開きます。
サポートされるCADリーダーとCADジオメトリデータのインポートで使用できるオプションについて紹介します。
エンティティがどのようにインポートされるかの概要。
データのインポート時に外部トランスレーターが使用された場合、プログラムが起動されたディレクトリ内にメッセージファイルが作成されます。
Create components by HyperMesh comments インポートオプションを使用してどのようにソルバーインターフェースが機能するかの概要です。
LS-DYNAユーザープロファイル設定時、要素とプロパティグループにおいて重複するIDが存在する場合は、アプリケーションでサポートされます。
コネクターファイルのインポート。
.hmファイルを読み込む際、ファイルが最後に保存されたバージョンとソルバーインターフェースによっては、警告メッセージが表示される場合があります。
アプリケーションに異なるソルバーインターフェースを読み込みます。
有限要素モデルを他のソルバーフォーマットに変換します。
コマンドファイル、スクリプト、ソルバテンプレートファイル、プリファレンス、またはメタデータテーブルを読み込みます。
現在のセッションのすべてのデータを保存します。
Diagnostics Information Gatheringユーティリティは、クラッシュ時に診断ファイルを収集し、共通のフォルダーに保存します。
選択したクライアントから別の様々なフォーマットにエクスポートします。
多くのFEAソルバーでは、別々のファイルに入力デックを組み入れることが可能で、メイン入力デックにこれらのファイルを含む(または参照する)ためのメカニズムが用意されています。
テンプレートは、File > Import メニューを使用してインポートできます。
ビデオの録画、またはスクリーンのスナップショットの取得。
Units(単位)ツールを使用して、有限要素モデルを初期の単位系から別の単位系に変換します。
セッションを設定し、レポートテンプレートを作成します。
HyperMeshがサポートするソルバーインターフェース。
2Dパラメトリックスケッチ形状を作成/編集できます。
ジオメトリの作成、編集、クリーンアップ。
パートとサブシステムの作成、編成と管理。
HyperMesh複合材料のモデリング。
モデルのパート間に結合を作成します。
HyperMeshでの最適化セットアップ。
複数分野の設計探索および最適化のツール。
衝突および安全解析で使用するツール。
HyperMesh-Tclを使用して開発された各種ツール。
PhysicsAIを使用して、CAEデータから予測モデルを構築します。PhysicsAIは、様々な物理演算やリメッシングを行い、設計変数を含まないデータに対して学習させることができます。
Developerリボンには、自動化とカスタマイズのためのツールが含まれています。
レポートの作成、定義、エクスポート。
