MotionViewの概要
MotionViewは、マルチボディダイナミクスモデリングクライアントです。Altairの最先端マルチボディソルバーMotionSolveと組み合わせたMotionViewは、モデルのセットアップから結果の確認と最適化まで、機械システムシミュレーションのためのエンドツーエンドのソリューションを提供します。
MotionViewは、次のような最先端の特徴と機能を備えています:
- 柔軟性があり、直感的で、使いやすいグラフィカルインターフェース
- 階層数無制限の階層構造
- オブジェクト指向のパラメトリックモデリング環境
- 複数のイベントのセットアップ
- 多様なCADフォーマットの読み取り
- ソルバーが対応するモデリング要素を幅広く提供
- CG/Inertia Summary、Load Export、Data Summaryなど、モデルの構築を支援する多数のツール
- ネイティブ言語のMDLだけでなく、TclやPythonなどの広く使用されている言語による高度なカスタマイズが可能
- すぐに使用できる自動車用ライブラリとクローラ履帯モデラー
- 複合領域ツール
- MotionSolveまたはHyperStudyを利用したシステム最適化
- バルク材料のモデリングおよびシミュレーションでのEDEMと連成
- ADAMSへのエクスポート
- Functional Mock-up Interfaceのサポート
はじめに
ヒント: 他のクライアントから、
- MotionViewを選択します。
図 1.
または
- モデリングウィンドウのクライアントセレクターを使って MotionViewを選択します。
図 2.
ユーザーインターフェース
ユーザーインターフェースは、MotionViewまたはアプリケーションで作業を行う際の一貫した外観と操作性を提供します。図 3.
このインターフェースは、主に以下のコンポーネントで構成されています:
- リボンタブ
- リボンアイコン
- ブラウザ
- プロパティエディター
- ビューツールバー
- パネル
