グループに属するパート間の結合の検索
パートのグループで結合を検索します。
Connectionsワークベンチツールバーで、
Add/Edit part connectionsをクリックします。
- ダイアログでGroup connectタブをクリックします。
- 結合するパートが属するグループをモデリングウィンドウで選択します。
GapとPenetration
tolerancesを指定してください。
ヒント: 想定したギャップやオーバーラップをカバーするのに十分な大きさのトレランスを設定してください。モデルが過剰に硬くなる可能性があります。
結合Resolution levelを選択します。
ヒント: 可能な限り、Normal解像度レベルを使用することを推奨します。IncreasedまたはHighの解像度レベルは、結合するパート全体のサイズに対して接触領域が小さい場合にのみ使用します。
- オプション:
Connect not welded parts onlyチェックボックスを選択します。
これにより、結合の検索対象が、これまでに溶接されたことがないパートに限定されます。
- オプション: ボルトのローカル結合をどのように作成するかを調整するには、Create local connections at boltsチェックボックスを選択します。
- オプション: 個別のフェイスごとに独立した結合を作成するには、Split connections by facesチェックボックスを選択します。
- Find connectionsを選択します。グループにあるあらゆるパート間で結合が検索されます。
- オプション: 検索した結合リストから不要な結合を削除するには、Deleteボタンをクリックします。
- OKを選択します。
