プライマリパートと隣接パートとの結合の検索
ターゲットのプライマリパートと1つ以上のセカンダリパートとの結合を検索します。
  1. Connectionsワークベンチツールバーで、Add/Edit part connectionsをクリックします。
  2. ダイアログでPrimary connectタブをクリックします。
  3. プライマリパートとセカンダリパートを選択します。
    1. Primary partラジオボタンが選択されていることを確認します。
    2. モデリングウィンドウ内のパートをクリックすると、プライマリパートが選択されます。
    3. Secondary part(s) of primary partラジオボタンを選択します。
    4. モデリングウィンドウのパートをクリックして、セカンダリパートを選択します。
  4. GapPenetration tolerancesを指定してください。
    ヒント: 想定したギャップやオーバーラップをカバーするのに十分な大きさのトレランスを設定してください。モデルが過剰に硬くなる可能性があります。
  5. 結合Resolution levelを選択します。
    ヒント: 可能な限り、Normal解像度レベルを使用することを推奨します。IncreasedまたはHighの解像度レベルは、結合するパート全体のサイズに対して接触領域が小さい場合にのみ使用します。
  6. オプション: Connect not welded parts onlyチェックボックスを選択します。
    これにより、結合の検索対象が、これまでに溶接されたことがないパートに限定されます。
  7. オプション: ボルトのローカル結合をどのように作成するかを調整するには、Create local connections at boltsチェックボックスを選択します。
  8. オプション: 個別のフェイスごとに独立した結合を作成するには、Split connections by facesチェックボックスを選択します。
  9. Find connectionsを選択します。
    プライマリパートと各隣接パートとの結合が検出されます。隣接パートどうしの結合は検出されません。
  10. オプション: 検索した結合リストから不要な結合を削除するには、Deleteボタンをクリックします。
  11. OKを選択します。
