フィレット溶接とシーム溶接の作成
アセンブリにあるパート間にフィレット溶接とシーム溶接の結合を作成します。
Connectionsワークベンチツールバーで、Create seam weld
をクリックします。
- ダイアログでは、Section size (溶接の先端から根元までの長さ)を定義します。
Minimum length(最小溶接長)を定義します。Spot diameterを定義します。Minimum lengthを定義します。
注: ジオメトリエッジが最小溶接長に満たない場合は、溶接が行われません。
- オプション:
断続的な溶接を指定するには、Intermittent weldチェックボックスを有効にします。
注: 断続的な溶接には、2つのパラメータとして溶接ピッチと溶接セグメント長が必要です。溶接ピッチは、溶接セグメント長よりも長くする必要があります。
図 1.
- 以下の方法のいずれかを使用して溶接を検出します。
- OKを選択します。
