プライマリパートと隣接パートとの溶接の検索
単一のプライマリパートとそれに隣接する複数のパートとの間にあるエッジ上で溶接を検索します。
Connectionsワークベンチツールバーで、Create seam weld
をクリックします。
- ダイアログでは、Section size (溶接の先端から根元までの長さ)を定義します。
Minimum length(最小溶接長)を定義します。Spot diameterを定義します。Minimum lengthを定義します。
注: ジオメトリエッジが最小溶接長に満たない場合は、溶接が行われません。
- オプション:
断続的な溶接を指定するには、Intermittent weldチェックボックスを有効にします。
注: 断続的な溶接には、2つのパラメータとして溶接ピッチと溶接セグメント長が必要です。溶接ピッチは、溶接セグメント長よりも長くする必要があります。
図 1.
- Create seam weldsダイアログでPrimary weldタブをクリックします。
プライマリパートとセカンダリパートを選択します。
- Primary partラジオボタンが選択されていることを確認します。
- モデリングウィンドウ内のパートをクリックすると、プライマリパートが選択されます。
- Secondary part(s) of primary partラジオボタンを選択します。
- モデリングウィンドウのパートをクリックして、セカンダリパートを選択します。
注: 単一のパート上にある複数のフェイス間で結合を作成できます。そのためには、マスターパートの欄とメイトパートの欄の両方で同じパートを選択します。 -
Find weldsボタンをクリックします。
検索したすべての溶接がWelds foundリストに表示されます。選択した各溶接は、モデル上でハイライト表示されます。
- オプション: 検索した溶接リストから不要な溶接を削除するには、Deleteボタンを使用します。
- OKを選択します。
