応力ひずみカーブの定義
非線形材料プロパティで参照する応力ひずみカーブを定義します。
- 工学応力
- 変形の過程で断面積が一定で変化しないことを前提としています。
- 真応力
- 変形の各時点で断面積が変化することを前提としています。
データソースの中には、真応力真ひずみカーブを使用しているものがあります。SimSolidでは、このようなデータソースをCSVファイルからインポートできます。
- 設定メニューで、Material Databaseをクリックします。
- ダイアログで、材料を選択し、Edit materialをクリックします。
- Add Stress-strain curveを選択します。
Stress-strain curveダイアログで、以下の方法のいずれかを使用して応力ひずみカーブを定義します。
方法(Method) プロセス CSVからインポートする - Import CSVを選択します。
- ファイルブラウザで、目的のCSVファイルを選択してOpenをクリックします。
N値から作成する K-nべき乗則関数を使用して応力ひずみカーブを作成します。 - Create by n-valueを選択します。
- Kとnを指定する
手動で作成する - Add rowを選択します。
- 応力とひずみの値を入力します。3ポイント以上での値が必要です。
ダイアログのXYグラフに結果がプロットされます。スクロールホイールを使用してズームインしたり、左マウスボタンを使用してパンしたり、Refitボタンを使用してグラフをリセットしたりできます。スクロールホイールによるズームイン操作、左マウスボタンによるパン操作、Refitボタンによるグラフのリセットができます。スクロールホイールによるズームイン操作、左マウスボタンによるパン操作、Refitボタンによるグラフのリセットができます。スクロールホイールを使用してズームインしたり、左マウスボタンを使用してパンしたり、Refitボタンを使用してグラフをリセットしたりできます。 - オプション:
Edit elasticity modulusをクリックして、選択した材料の弾性係数を更新します。
応力ひずみカーブが自動的に更新され、入力した弾性係数が反映されたカーブになります。カーブから得られる弾性係数よりも定義した弾性係数が小さい場合は、新しい弾性係数に相当する線と応力ひずみカーブとの交差により、応力ひずみカーブが切り詰められます。注: 入力されたX値がTableで指定されたX値の範囲外である場合、対応するY値の検索は2つの端点からの直線的な外挿を用いて行われます。
CSVファイルフォーマット
CSVフィールド
このファイルのフォーマットでは、ヘッダーに“strain, stress”があり、対応する値の行があります。データが真応力-真ひずみの場合は、次のようにヘッダー行の末尾に[true]を付記します。
stress, strain, [true]
注: こうすることで、この.csvファイルを読み取るときにデータが工学応力-工学ひずみに変換されます。
ファイルの例(elastic-perfectly-plastic.csv)
strain,stress0,00,0.00
ファイルの例(elastic-plastic-line-hardening.csv)
