設定ファイル
一連の機能を手動で有効化または無効化するために使用します。
設定ファイルの 基本構文は以下の通りです:
<config>
<options>
<option name= “****” value="true/false" />
</options>
</config>以下のオプションがサポートされます。
- a. ソリューション設定の事前定義
- 以下は、デフォルトのソリューション設定を定義するために使用されます。
このコードは、SimSolid セッションを開始する前に、デフォルトのソリューション設定を設定するのに役立ちます。<solution_settings> <!-- Adaptation = 0 - Global; 1 - Global + local; 2 - Custom --> <setting name="adaptation" value="2" /> <!-- The rest of settings is for custom adaptation only --> <setting name="max_number_of_adaptive_solutions" value="3" /> <setting name="adapt_to_features" value="false" /> <setting name="adapt_to_thin_solids" value="false" /> <!-- Refinement level = 0 - standard; 1 - increased; 2 - high --> <setting name="refinement_level" value="0" /> </solution_settings> - b. ソリューション設定の表示 / 非表示
- 各サブケースのProjectツリーでは、以下のソースコードを使って、ソリューションの設定を非表示にしたり、表示したりすることができます。
以下の例では、Projectツリーの設定を非表示にするコードを含め、global + localのデフォルトのソリューション設定を示しています。<option name="hide_solution_settings" value="false" /><config> <options> <option name="hide_solution_settings" value="true" /> </options> <solution_settings> <!-- Adaptation = 0 - Global; 1 - Global + local; 2 - Custom --> <setting name="adaptation" value="1" /> </solution_settings> </config>
設定ファイルを呼び出す方法
設定ファイルを呼び出すには3つの方法があります。
- 1.環境変数
- 以下のように環境変数を設定してください:
変数が設定され保存されたら、新しいSimSolidセッションを開き、設定ファイルが正しく読み込まれたかを確認します。Variable name : SIMSOLID_CONFIG_PATH Variable value : <file path> - 2.コマンド入力
- 各設定ファイルは、以下のコマンド行入力でSimSolidセッションにパッチを当てることができます:
<Path to SimSolid installation folder>\simsolid.exe> --config <Path to SimSolid configuration file>\simsolid.config - 3.設定ファイルをインストールディレクトリに置く
- 使用する設定ファイル作成、保存してSimSolidのインストールフォルダーに置きます。新しいセッションが開かれると、この設定ファイルの内容が反映されます。
