LinuxでのSimSolidの実行
SimSolidのLinuxバージョンは、ユーザーインターフェースなしで機能し、HPCクラスター上でジョブを実行します。
注: SimSolidのユーザーインターフェースにアクセスするには、Windowsバージョンを使用してください。Linuxクラスターでジョブを投入するには、SSPが必要です。
- LinuxマシンにSimSolidをインストールするにはインストーラーを使用します。
インストールに成功したら、以下のコマンドラインを使用してSimSolidジョブを実行できます。
SimSolidジョブをバッチで実行するために.jsファイルで使用するコマンド:<installation folder>/altair/scripts/SimSolid -s <Path to .js file>/<filename>.js -p <path to SSP file>/<SSP filename> -l <path to log file>/log.txt
上記スクリプトは、一連のアクション(SSPファイルを開く、ソリューションを初期化する、すべての解析を実行する、元のファイル名に_solvedを付加してSSPを保存する)を実行します。また、これは24個のコアを使用してジョブを実行するように設定されています。// open project Project.open({ file: '%1%.ssp'}); //Set number of logical cores Project.setOptions({ numOfCoresToUse: 24 }); // initialize solutions Project.initializeSolutions(); // solve all analyses Project.solveAllAnalyses(); // save project Project.save({ file: '%1%_solved.ssp'});特定の設計スタディで特定の解析ををバッチで実行するために.jsファイルで使用するコマンド:
上記スクリプトは、一連のアクション(SSPファイルを開く、Design study 1でModal 1の解析を実行、元のファイル名に_solvedを付加してSSPを保存する)を実行します。// open project Project.open({ file: '%1%.ssp'}); //Set number of logical cores Project.setOptions({ numOfCoresToUse: 24 }); // run specific analysis var analysisSpecific = null; for (var study of Project.getDesignStudies()) { if (study.getName() == 'Design study 1') { for (var analysis of study.getAnalyses()) { if (analysis.getName() == 'Modal 1') { analysisSpecific = analysis; break; } } break; } } if (analysisSpecific) analysisSpecific.solve(); // save project Project.save({ file: '%1%_solved.ssp'});
