円弧
円弧をスケッチして編集します。
円弧のスケッチ
3つのポイント、または中心と2つのポイントを指定して、円弧をスケッチします。または、方向と角度を指定して、接弧または垂直円弧をスケッチします。
接弧または垂直円弧をスケッチするにはその前に、スケッチカーブを作成する必要があります。
  1. スケッチリボンで、円弧ツールを選択します。
  2. スケッチ面としてのフェイスを選択する。
  3. 円弧をスケッチします。
    描画対象 操作 メモ
    円弧(接線と終点指定)
    1. 頂点付近のスケッチカーブをクリックして選択します。
    2. 頂点にマウスカーソルを合わせ、青色の矢印の1つを選択して接線または垂直として指定します。
    3. 1回クリックして、円弧セグメントの端点を配置します。
    • また、ポリラインツールを使用して、接弧または垂直円弧をスケッチすることもできます。
    • 目的の終点の近くにあるスケッチカーブをクリックすると、目的の終点を簡単に選択できます。
    円弧(3点指定)
    • 2回クリックして開始点と終了点を指定し、もう一度クリックして円弧上に点を1つ指定します。
    • クリック&ドラッグして開始点と終了点を指定し、続いてクリックして円弧上に点を1つ指定します。
    円弧(中心と終点指定)
    • 2回クリックして中心と開始点を指定し、もう一度クリックして終了点を指定します。
    • クリック&ドラッグして中心と開始点を指定し、続いてクリックして終了点を指定します。
    中心と開始点を指定したら、マウスを時計回りまたは反時計回りに動かして、いずれかの方向に円弧をスケッチします。
  4. Right-click and mouse through the check mark to exit, or double-right-click.
円弧の編集
スケッチ制約を再配置、サイズ変更、または適用します。
  1. 円弧をダブルクリックし、編集モードに入ります。
    注: 作成フェーズで円弧を編集することもできます。
  2. 円弧を編集します。
    動作 操作 メモ
    中心、開始点、または終了点の位置を変更する
    • ポイントをドラッグするか、
    • ポイントを選択し、座標を入力して位置を指定します。
    一方の端点を変更すると、もう一方の端点は一時的に所定の位置にロックされます。
    中心の位置を変更すると、開始点は一時的に所定の位置にロックされ、終了点は中心とともに再配置されます。固定制約を終了点に適用すると、開始点は中心に再配置されます。
    半径を変更する
    • 円弧を選択してドラッグするか、
    • ハンドルを選択し、マイクロダイアログで角度を入力します。
    円弧の測定値(度)を変更する 円弧を選択し、マイクロダイアログに角度を入力します。
    セグメントのチェーンを選択する スケッチのセグメントを選択し、それをダブルクリックすると、セグメントのチェーン全体が選択されます。
    スケッチカーブの切り取り、コピー、貼り付けを行う スケッチカーブを右クリックして、コンテキストメニューから切り取りコピー貼り付けを選択します。
    スケッチ制約を適用する スケッチカーブを右クリックして、コンテキストメニューのスケッチ制約を選択します。
    スケッチカーブをコンストラクション形状に変換する スケッチカーブを右クリックし、コンストラクションを選択します。 コンストラクション形状は、他の形状の整列または設定の参照として使用します。
    寸法を非表示にする プリファレンスで寸法の表示を選択解除します。
  3. Right-click and mouse through the check mark to exit, or double-right-click.
ビデオ:円弧ツール
円弧(接線と終点指定)
円弧(3点指定)
円弧(中心と終点指定)
