空洞の検出と充填
Plug(プラグ)空洞を検出して埋めます。Plug(プラグ)ツールを使用すると、突起、穴、および複雑なフィーチャーを削除することもできます。
ガイドバーを使用して空洞をインタラクティブに埋めることも、すべての空洞を一度に埋めることもできます。
注: このツールでは、FEジオメトリはサポートされていません。
  1. 3Dリボンから Plug(プラグ)ツールをクリックします。
    1.
  2. オプション: ガイドバーをクリックして追加のオプションを定義します。
  3. 空洞を選択します。
    オプション説明
    自動(Automatic)
    1. Find(検索)をクリックし、表示されているソリッドから空洞サーフェスを検出して選択します。
    2. ガイドバーをクリックして、検出 / 選択された各フィーチャーを確認します。
    半自動(Semi-Automatic)
    1. ガイドバードロップダウンメニューを使用し、境界ライン、ループ、またはサーフェスを選択してから、モデリングウィンドウで境界エンティティを選択します。
    2. ガイドバーCavity Surfaceをクリックしてから、希望の空洞(複数可)に接触している基準サーフェスを選択します。
  4. 次の方法で空洞を埋めます。
    • 検出 / 選択されたすべての空洞を埋めるには、Plug All(すべてプラグ)をクリックします。
    • 個々の空洞を埋めるには、選択した空洞を左クリックします。
