CFD 2Dメッシュの作成
CFD 2D Mesh(CFD 2Dメッシュ)ツールは、境界層のヘキサ / ピラミッド要素とコアまたはフェア領域のテトラ要素を含むハイブリッド格子を作成するのに使用されます。
Mesh(メッシュ)リボンから、選択したサーフェスメッシュツールの右側にある矢印をクリックすると、利用可能なメッシュ方法のドロップダウンリストが表示されます。このリストからCFD 2D Mesh(CFD 2Dメッシュ)を選択します。
図 1.
- オプション: ガイドバーで
をクリックして、サーフェスメッシュのオプションを定義します。 - メッシュを作成するサーフェス、ソリッド、または要素を選択します。
- マイクロダイアログに平均要素サイズを入力します。
- ガイドバーまたはマイクロダイアログのMeshをクリックします。
