- 一般的な2Dメッシング
General 2D Meshツールを使用して、さまざまなアルゴリズムで2Dメッシングを作成します。
- メッシングのバッチ処理
BatchMesherツールを使用して、指定されたCAD ファイルのジオメトリ フィーチャ認識、クリーンアップ、自動メッシングをバッチモードで実行します。
- CFD 2Dメッシュの作成
CFD 2D Mesh(CFD 2Dメッシュ)ツールは、境界層のヘキサ / ピラミッド要素とコアまたはフェア領域のテトラ要素を含むハイブリッド格子を作成するのに使用されます。
- パネルメッシュの作成
Panel Mesh(パネルメッシュ)ツールを使用して、マップされたパネルメッシュを生成および編集します。
- 剛体メッシュの作成
Rigid Body Mesh(剛体ボディメッシュ)ツールは、剛体オブジェクトのトポロジーを表すメッシュを素早く作成するのに使用します。
- 中立メッシュ
最初に中立面を作成せずに、直接入力形状(コンポーネント、要素、ソリッド、またはサーフェス)から中立面の位置にメッシュを自動生成します。
- 中立面
薄肉ソリッドの中立面を抽出して、中立面プレートを確認および編集します。
- 中立面への板厚の適用
Map Thickness(板厚のマッピング)ツールを使用して中立面のジオメトリ上のシェル要素に板厚値を適用します。
- メッシュ再構築
Rebuild(再構築)ツールは、高い品質と望ましいメッシュフローを新たに作成するために既存のメッシュをリメッシュするプロセスを提供します。この機能では、BatchMesherで使用されるパラメーターファイルと基準値ファイルを活用して品質基準と適切なメッシュパラメーターが指定されます。このアルゴリズムにより、従来のオートメッシュや品質補正アプローチにかかっていた時間が大幅に削減されます。
- アダプティブラップメッシュ
アダプティブラップメッシングは、モデル化の必要のないパートの交差や小さなギャップを複数含む2Dメッシュからクリーンで、完全に閉じたシェルメッシュを作成するのに有効な機能です。
- EMラティスメッシング
EMラティスメッシングは、2Dおよび1Dジオメトリの入力に対して軸に平行なメッシュを生成する手法です。
- 節点からファセットを作成
スキャンデータ、または節点集合データからファセットを作成します。
- シュリンクラップ メッシング
シュリンクラップメッシングは、例えば衝突解析の際のパワートレイン部品などのように高精度なモデルは必要ない場合に、複雑なモデルを単純化したメッシュを作成するための手法です。
