メッシュバイアシングと要素サイズ分布の編集
Freeform: Biasing(節点間隔調整)ツールを使用して、サーフェスの個々のエッジにlinear、exponential、またはbellcurveバイアシングを適用し、要素サイズ分布を編集します。
最初にFreeform: Create(作成)ツールを使用し、サーフェスを選択することでメッシング領域を定義して、初期メッシュを作成します。
要素バイアシングを使用すると、小さい要素サイズから大きい要素サイズに移行する際に要素品質を向上させ、始点から終点までの縦横比の変化を緩やかにすることができます。
初期メッシュを作成した後、節点の間隔が不均等になるよう配置をバイアシングします。例えば、間隔のより小さいものをエッジの始点またはエッジの終点近くに、間隔のより大きいものをエッジの両端の近くもしくはエッジの中央の近くに配置することが可能です。
  1. 2DリボンからFreeform > Biasing(節点間隔調整)ツールをクリックします。
    1.
  2. オプション: ガイドバーをクリックして、サーフェスメッシュのオプションを定義します。
  3. 左クリックして、変更するエッジ(複数可)を選択します。
  4. マイクロダイアログでアイコンをクリックし、要素バイアシングタイプを選択します。
  5. 次の方法で値を編集します。
    • 個々のエッジ値を大きくするには、Ctrlキーを押しながらエッジを左クリックします。個々のエッジ値を小さくするには、Ctrlキーを押しながらエッジを右クリックします。
    • エッジの分割数を変更するには、Ctrlキーを押しながらマウスを上下にスクロールします。エッジに直接マウスカーソルを合わせると、そのエッジのみが変更されます。空白領域にマウスカーソルを合わせると、選択されたすべてのエッジが変更されます。
    • マイクロダイアログでエッジ値を指定して、Enterキーを押します。複数のエッジが選択されている場合は、同じ値が適用されます。エッジによって異なる値を指定したい場合は、複数のエッジが選択された状態で、マイクロダイアログの矢印を使用して個々のエッジの値を同時に変更していきます。
  6. ガイドバーUpdateをクリックします。
ヒント: 選択内容をクリアするには、空白領域を左クリックします。
要素バイアシング
オートメッシングプロセスでは、節点の間隔が不均等になるよう配置をバイアシングすることができます。
オートメッシャーでは、要素サイズを小から大に移行する際、要素品質を向上させる目的でバイアシングを使用することが望ましい場合があります。Linear Solidsでは、一端のメッシュがもう一端のメッシュより数倍大きくなるようスケーリングすることができます。要素バイアシングでは、始点から終点までの縦横比の変化を緩やかにすることが可能です。
線形バイアシング
線形バイアシングでは、実ラインの区間[0(始点),1(終点)]でバイアシング強度は直線の正の傾きに対応します。この区間は、要素密度によって指定された数のサブ区間に均等に分けられ、元の区間の中点におけるラインの高さにイメージ区間の長さが比例するよう、エッジに沿ってマッピングされます。それぞれのイメージ区間は要素の辺に対応します。
nを要素密度とし、とします。
節点配置の関数x(s) はx(0) = 0およびx(1) =1で[0,1]の範囲で値を取ります。mが直線の傾きとすると、bはそのy切片となり以下のようになります:
x(0) = 0およびx(1) = 1を用いると、となり、
ここで、mは、バイアシング強度の絶対値です。バイアシング強度が負の場合、節点は1 - x(s)によって置かれます。したがって、正のバイアス強度は、区間の始点に小さい要素を置きます。
適した値が範囲[0,20]にあるよう、b を使って関数の挙動をスケーリングすることが可能です。使用される値は、b = 1.5です。
指数バイアシング
指数バイアシングでは、インターバルの大きさが幾何学的に増大し、連続する各インターバルが1 つ前よりも係数倍大きくなって、エッジ方向に進みます。その係数は、バイアシング強度の絶対値の1/10を1.0に加えたものです。この式は、強度ゼロがバイアシングなしを表わすよう選択され、適した値は [0,20]の範囲に納まります。負のバイアシング強度は単にエッジを逆転させ、より小さい要素が始点ではなく終点に置かれます。
nを要素密度とし、とします。
を幾何学的成長係数とすると、
関数 が必要になり:
とすると:
は、正しいインターバルの長さを与え、
x(s)はそれらを[0,1]の範囲でスケーリングします。したがって、となります。
ベルカーブバイアシング
ベルカーブバイアシングでは、節点はエッジの中点から対称のパターンでエッジに沿って配置されます。バイアシング密度が正である場合、より短い間隔がエッジの始点と終点に、負の場合はエッジの中央に置かれます。
nを要素密度とし、とします。
ここでが必要となり、更に
x(0) = 0、x(1) = 1で[0,1]の範囲で値をとり、上記のような挙動を示します。使用した場合:
正のバイアス強度にrを使用した場合、 x(s) は以下になります:
ここで、erf()は統計的誤差関数、
