モーフィング制約
モーフィング制約エンティティは、モーフィング中の節点の動きを制限または規定します。これらの制約は、利用可能なすべてのモーフィングアプローチで有効であり、モーフィング中やシェイプの適用中でも、いつでも個別に有効化または無効化できます。
モーフィング制約は、Entity Stateブラウザブラウザではグローバルなアクティブまたはエクスポート状態を設定することはできません。
モーフィング制約タイプ
- Fixed
- 選択されている節点は、メッシュがそれらの周りでモーフィングされる際も動きません。
- Cluster
- 節点は、周囲のメッシュとともに移動しますが、クラスター内の節点間隔は固定されたままです。クラスターは移動しますが、ストレッチや変形はされません。
- Smooth
- ハンドルが選択されたエッジ上を動く際、エッジは、線形的な動きではなくスプラインベースの動きに従って、真っ直ぐなエッジラインではなくスムーズなエッジカーブを作ってモーフィングします。
- Along Vector
- 節点は、選択されたベクトルの方向のみに動きます。
- Along Line
- 節点は動きますが、選択されたラインに沿って動くか、もしくは選択されたラインによって動きが制限されます。
- On Plane
- 節点は動きますが、選択されたプレーン上で動くか、もしくは選択されたプレーンによって動きが制限されます。
- On Surface
- 節点は動きますが、選択されたサーフェス上で動くか、もしくは選択されたサーフェスによって動きが制限されます。
- On Elements
- 節点は動きますが、選択されたメッシュのサーフェスに沿って動くか、もしくは選択されたメッシュで制約されます。これは、on surfaceオプションと同様ですが、サーフェスの形状を必要としません。
- On Equation
- 節点は動きますが、関数による面上で動くか、もしくは関数サーフェスによって動きを制限されます。関数のサーフェスは、f(x,y,z)がゼロに等しいしきい値において定義されます。
- Along dofs
- 節点は移動しますが、特定の座標系(局所または全体)のx、y、z(またはr、theta、phi)の1つ、2つ、または3つ全部で制約を設定することができます。
- Match Elems
- モーフィングが節点またはグループのどちらに適用されたかに関わらず、2つの要素のグループが強制的に結合されます。結合は、要素の法線方向またはベクトルに応じて強制、あるいは節点を選択して要素の一方のグループの向きを他方に合わせて強制して行うことが可能です。注: この制約を複数回使用して3つまたはそれ以上の要素グループを互いに結合することができます。
- Tangency
- エッジのペアまたは2Dドメイン全体に一貫した従属関係を強制することができます。また、エッジドメインは、各終端を定義された角に制約され、メイン-セカンダリ(マスター-スレーブ)の従属関係で繋げるか、もしくは1つのエッジをもう一方のエッジに"付随"させることが可能です。
- Length
- 1つまたは複数のモーフィングシェイプと合わせて使用し、指定された節点リスト内の節点に沿って測定された距離を指定した値、最大または最小距離に強制します。
- Angle
- 選択された3つの節点の角度をコントロールする際に、1つまたは複数のモーフィング形状と共に使用します。これらの節点は互いに関連し合って動きますが、それらの節点が形成する角度は、ユーザーの選択により、指定した値以上、もしくは指定した値以下に固定されます。
- Radius
- 指定した半径により、1つまたは複数のモーフィング形状のドメインエッジの半径をコントロールするため、このオプションを使用します。
- Arc Angle
- 指定されたエッジドメインの弧の角度をコントロールする際に、1つまたは複数のモーフィング形状と共に使用します。radiusオプションに関しては、弧の角度はエッジドメイン、および曲率の中心を求めるための方法(center axis、center line、center node、またはエッジドメインのプレーンから推測するfind center)のうちのいずれかを用いて計測します。
- Area
- 多数の要素の面積をコントロールする際に、1つまたは複数のモーフィング形状と共に使用します。選択された要素はモーフィングに際し変形しますが、表面積の合計は、ユーザーの選択により、指定した値以上、もしくは指定した値以下に保たれます。
- Volume
- 多数の要素の面積をコントロールする際に、1つまたは複数のモーフィング形状と共に使用します。選択された要素はモーフィング中に変形されます。ただし、選択された要素の容積が一定、または最大値以下か最小値以上に保たれます。
- Mass
- 要素の質量を制御するために、プロパティカードによって提供される密度データと組み合わせて使用されます。選択された要素はモーフィング中に変形されますが、選択された要素の全質量を指定した値と同じ、指定した値以上、もしくは指定した値以下に保ちます。
モーフィング制約の作成
モーフィング制約を作成して適用します。
Morph(モーフィング)リボンから Constraintsツールをクリックします。
図 1.
ガイドバーで、作成する制約のタイプを選択します。
選択できるタイプは次のとおりです:Fixed、Cluster、Along、On、Smooth、Edge、Match、Length、Angle、Radius、Arc angle、Area、Volume、Mass。
制約する節点またはドメインを選択してから、マイクロダイアログでそれぞれの制約オプションを設定します。
一部の制約タイプでは、ガイドバーで追加の選択も必要です:
- Along:ライン、ベクトル、または方向を選択し、節点がこれらに沿うように制約します。
- On:サーフェス、要素、または平面を選択し、節点がこれらの上に配置されるように制約します。
- Edge:2Dドメインまたはエッジドメインのペアに適用する制約のタイプを選択します。選択できるタイプは、tangent、dependent、attached、またはfixedです。
- Match:マッチさせる2つの独立した要素を選択します。
- Length、Angle、Radius、Arc Angle、Area、Volume、Mass:制約する節点またはドメインを選択してから、オプションで、寸法制約を満たすために、許可されたモーションパターンを適用するモーフシェイプを選択します。シェイプの定義は常に必要ですが、手動で選択することも自動生成することもできます。
これらの寸法制約は、追加入力としてモーフシェイプを必要とする他の制約とは異なります。これらのタイプの制約を満たすために必要な節点の動きは、選択されたシェイプ(計算されたスケールファクターを使用して内部で適用されます)からのみから取得できるため、この定義は、適用時に、任意の大きさでそれぞれの寸法に影響を与える必要があります。
ヒント: ガイドバー上のShapeセレクターの下にあるAutomaticチェックボックスを選択して、寸法のタイプに影響を与えるシェイプを自動生成します。このオプションを選択した場合、自動生成される一般的なシェイプは指定された寸法に影響を与えることが保証されますが、設計要件を満たさない可能性があります。その場合、このオプションをオフにして、他の任意のカスタムモーフシェイプを選択できます。
- オプション:
マイクロダイアログでApplyボタンを切り替え、制約を適用します。
このトグルがアクティブになると、制約は直ちに計算されて適用され、その定義をさらに編集する際に、制約が自動的に再計算されます。注: この方法でリアルタイムで制約を編集する場合は、再計算により時間がかかります。
モーフィング制約の編集
既存のモーフィング制約の編集、必要に応じて無効化、再有効化ができます。
既存のモーフ制約を編集するには、グラフィックス領域でそれを選択し、次のいずれかを行います:
- ダブルクリック
- 右クリックし、Edit Morph Constraintを選択
- Morph(モーフィング)リボンから Constraintsツールをクリックします。
図 2.
注: あるいは、モデルブラウザからモーフィング制約を選択し、マウスをグラフィックエリアに移動して、上記のいずれかのアクションを実行して編集することもできます。 -
モーフィング制約の有効化または無効化:
- モデルブラウザのMorphing Constraintsをダブルクリックして、morph constraintsブラウザビューにアクセスします。
- アクティブな列のチェックボックスを使用して、制約のオン/オフを切り替えます。これは、それ以降のモーフやモーフシェイプの適用にも有効な設定になります。
図 3.
モーフィング制約の解除
節点のモーフィング制約を解除します。
Morph(モーフィング)リボンから Releaseサテライトツールをクリックします。
図 4.
- 制約解除する節点を選択します。
をクリックすると、選択した節点が属しているモーフィング制約から削除されます。
