SimSolid JavaScriptリファレンス
グローバルオブジェクト
属性:
errorCode
SimSolid.exeから返される整数。デフォルト値は0。
ヒント: SimSolid.exeから返されるエラーコードを確認するには次のコマンドを実行します。
echo Exit Code is %errorlevel%
プロジェクトオブジェクト
関数:
setDefaultUnits
プロジェクトにデフォルトの単位を設定します。
パラメータ:
名前 タイプ 指定できる値 デフォルト値
length 文字列 ‘mm’、‘cm’、‘m’、‘in’ ‘mm’
angle 文字列 ‘deg’、‘rad’ ‘deg’
force 文字列 'N'、'lbf'、'kip' 'N'
moment 文字列 'N*m'、'N*mm'、'lbf*in' 'N*m'
addDesignStudy
CADファイルからジオメトリをインポートすることにより、新しい設計スタディを作成します。設計スタディオブジェクトを返します。
パラメータ:
file 文字列 CADファイルへのパス
reader 文字列 ‘parasolid’, ‘ct’, 'parasolid+spatial' ‘parasolid’
resolution 文字列 ‘standard’、‘enhanced’、‘fine’、‘custom’ ‘standard’
geomType 文字列 'solids+skins', 'solids', 'skins' 'solids+skins'
angularDev 数値 15.0(deg)
chordalDev 数値 0.635(mm)
units オブジェクト setDefaultUnitsと同じです。 プロジェクトレベルから取得
save
.sspにプロジェクトを保存します。失敗するとfalseを返します。
パラメータ:
file 文字列 .sspファイルへのパス
open
既存の.sspを開きます。失敗するとfalseを返します。
パラメータ:
initializeSolutions
すべての解法と応答メッシュを削除します。
solveAllAnalyses
すべての解析を解決します。
getDesignStudies
すべての設計スタディオブジェクトのコレクションを返します。
setOptions
ソリューションに使用するコア数を選ぶためのオプションを設定します。
パラメータ:
numOfCoresToUse 数値 '4', '8' 利用可能なすべてのコア
設計スタディオブジェクト
関数:
applyMaterial
すべてのパートまたは特定のパートに材料を適用します。partNameMaskで指定されたマスクに一致するパートが見つからないとfalseを返します。複数のマスクを設定する場合は、partNameMaskDelimiterによって指定された区切り文字が使用されます(partNameMask:‘Part 1, Part 2’。
パラメータ:
material 文字列
partNameMask 文字列 ‘*’
partNameMaskDelimiter 文字列 ','
addConnections
すべてのパート間で自動的に標準結合を作成します。
パラメータ:
gap 数値 ジオメトリに基づいて計算
penetration 数値 ジオメトリに基づいて計算
resolution 文字列 ‘normal’、‘increased’、‘high’ ‘normal’
hasDisconnectedGroupsOfParts
切り離されたパートのグループが複数あるかどうかを確認します。
addModalAnalysis
新しいモーダル解析を作成します。解析オブジェクトを返します。
パラメータ:
numOfModes 数値
addDatumPointSet
.csvファイルからデータム点をインポートします。データム点セットオブジェクトを返します。
パラメータ:
file 文字列 CSVファイルへのパス
addStructuralAnalysis
新しい構造解析を作成します。解析オブジェクトを返します。
パラメータ:
type 文字列 'multiload'
getName
設計スタディの名前を返します。
getAnalyses
すべての解析オブジェクトのコレクションを返します。
getDatumPointSets
すべてのデータム点セットオブジェクトのコレクションを返します。
addParts
設計スタディに新しいパートをインポートします。新しい接続を自動的に追加することが可能です。
パラメータ:
reader 文字列 'parasolid', 'ct', 'parasolid+spatial' 'parasolid'
resolution 文字列 'standard', 'enhanced', 'fine', 'custom' 'standard'
angularDev 数値 '15.0', 'deg'
chordalDev 数値 '0.5', 'mm'
addConnections ブール値 'true', 'false' 'false'
connGap 数値 ジオメトリに基づいて計算
connPenetration 数値 ジオメトリに基づいて計算
connResolution 文字列 'normal', 'increased', 'high' 'normal'
deleteParts
設計スタディから特定のパートを削除します。複数のマスクを設定する場合は、partNameMaskDelimiterによって指定された区切り文字が使用されます(partNameMask:‘Part 1, Part 2’。
パラメータ:
partNameMask 文字列
解析オブジェクト
関数:
setSolutionSettings
解析のデフォルト解設定を指定します。
パラメータ:
adaption 文字列 ‘global’, ‘global+local’, ‘custom’ ‘global’
refinement 文字列 ‘standard’、‘increased’、‘high’ ‘standard’
numOfPasses 数値 2以上で8以下の任意の数値 3
adaptToFeatures ブール値 true、false false
adaptToThinSolids ブール値 true、false false
addSolutionSettingsGroup
特定のパートについて解設定のカスタムグループを追加します。partNameMaskで指定されたマスクに一致するパートが見つからないとfalseを返します。
パラメータ:
solve
解析を実行します。
exportToUNV
解析結果をUNVファイルにエクスポートします。
パラメータ:
file 文字列 UNVファイルへのパス
datumPointSet オブジェクト データム点セットオブジェクト
addInertialRelief
慣性リリーフ境界条件を追加します。
importForces
.csvファイルから力をインポートして、新しい荷重ケースを作成します。
パラメータ:
file 文字列 .csvファイルへのパス
importRemoteLoads
.csvファイルからリモート荷重をインポートして、新しい荷重ケースを作成します。
パラメータ:
importSpotDisplacements
CSVファイルからスポット変位をインポートして、新しい拘束を作成します。
パラメータ:
getName
解析の名前を返します。
exportToCSV
解析結果をCSVファイルにエクスポートします。
パラメータ:
データム点セットオブジェクト
関数:
getName
データム点セットの名前を返します。
