結合での合力の表示
選択した結合における合力とモーメントを表示します。
- ProjectツリーでAnalysisワークベンチを開きます。
- Analysisワークベンチツールバーで、Reaction/contact force
をクリックします。 -
Connectionsタブをクリックします。
選択した結合の合力とモーメントのサマリーテーブルが、力の中心の位置と共に表示されます。モデリングウィンドウに、力ベクトルとモーメントベクトルが表示されます。結合しているパートは青色と赤色で示されます。各ベクトルは、青色のパートの方向を向いています。
- ドロップダウンメニューで座標系を指定します。
- オプション:
(Zoom)ボタンを使用すると、目的の領域の一部を拡大して表示できます。
- オプション:
反作用を.csvファイルに保存します。
- Save to CSVをクリックし、Save selectedまたはSave allを選択します。
- ダイアログで、ファイル名を入力して、保存先を選択します。
- Saveを選択します。
