タイヤ接触法
- 単点接触
- 楕円カム接触モデル
タイヤのプロパティファイルの[MODEL]ブロックに'CONTACT_MODEL'キーが存在しない場合、単一点接触方式が使用されます。カム接触方式を選択するには、[MODEL]ブロックの以下のキーバリューを使用します。
CONTACT_MODEL = ‘3D_ENVELOPING’
単点接触
Fialaモデルで使用するデフォルトの接触法です。このモデルでは、タイヤとリムが“ディスク”形状であると見なし、ホイール平面とホイールに対する路面上の接線との交差位置となる接触点を計算します。オートバイのタイヤは、自動車のタイヤよりも大きな曲率を持っています。車体が傾斜した状態では、理論的な接触点が横方向に移動します。この挙動をモデル化するために、タイヤのカーカス形状を使用します。
SECTION_PROFILE_TABLEは、タイヤのカーカスのデータを記述しています。この表は、下記のように2つの列で構成する必要があります。
上表の{x y}は、カーカス幅(x)に沿った点に対するカーカスの高さ(y)の変化を表しています。ISO座標系では、タイヤはXZ平面を中心として対称であると見なされるので、タイヤのカーカス形状では、全体の半分のデータがあれば十分です。座標値が単調に増加するようにデータポイントを選択する必要があります。そのように選択しなかった場合、データポイントは無視され、タイヤの接触が矩形形状であると見なしてタイヤと地面との接触が計算されます。
SECTION_PROFILE_TABLEを使用する場合、タイヤの公称断面幅を表すWIDTHオプションは無視されます。
接触パッチ寸法PA1とPA2は、接触パッチの長さの変化を表しています。接触パッチのサイズは、垂直荷重の増加に伴って増加します。接触パッチの寸法は、タイヤをカーボン紙に押しつけるか、インクを使用することによって取得できます。
| パラメータ | 内容 | 単位 |
| PA1 | 接触長さ方程式の平方根項の係数。 | - |
| PA2 | 接触長さ方程式の線形項の係数。 | - |
タイヤのプロパティファイルの[PARAMETER]ブロックに上記のパラメーターがある場合、接触パッチ長さを以下のように評価します。
ここで、
はタイヤの貫通量、
は無荷重状態にあるタイヤの半径です。
PA1、PA2パラメータが見つからない場合は、タイヤを無荷重半径と同じ半径の剛体ディスクと仮定し、接触パッチ長を以下のように評価します。
接触幅の方程式:
ここで、aとbは、それぞれ接触パッチの有効長さと有効幅の半分の値です。
はタイヤの幅です。
楕円カム接触モデル
- 有効路面高さ変動
- 有効傾斜変動
- 有効曲率
- キャンバー変化
この結果は、単一点接触モデルの方が強い垂直力が発生することを予測していますが、これは障害物の形状をたどっているからです。タイヤが実際に受けるフォースは、カム接触法を使用して予測した値に近くなります。
カム接触モデルの使用方法
FIALAタイヤでカム接触法を使用するには、次の属性が[MODEL]ブロックに存在する必要があります。
CONTACT_MODEL = '3D_ENVELOPING'
| パラメータ | 詳細 | 単位 |
| PAE | 楕円体の半値長さ。 | 長さ |
| PBE | 楕円体の半値高さ。 | 長さ |
| PCE | 楕円体の順序。 | - |
| PLS | 前方の楕円体と後方の楕円体間の距離のスケーリング。 | - |
| ROAD_INCREMENT | 楕円体のメッシュサイズ。 | 長さ |
| N_WIDTH | 接触幅方向のカムの数。 | - |
| N_LENGTH | 接触長さ方向のカムの数。 | - |
| MESH_HEIGHT | 楕円メッシュの端点の高さ。障害物高さより大きくする必要があります。 |
接触長さの方程式:
ここで、
はタイヤの貫通量、
は無荷重状態にあるタイヤの半径です。
接触幅の方程式:
はタイヤの幅です。
カムの形状に関する方程式は次のように記述できます。
データがない場合は、PAEとPBEがタイヤ半径に等しいと見なします。この楕円寸法は、タイヤが障害物と接触したときの外側の輪郭を測定することによって計算できます。PLSの場合は、0.8を適切な値として使用できます。ROAD_INCREMENTによって、路面のメッシングサイズが決まります。このサイズはモデルの計算時間に直接影響します。
