サポートされるエンティティ
IFCリーダがサポートするエンティティです: B-repジオメトリ。
Import Options
@CleanupTol
| Value |
説明 |
double |
負の値(デフォルト)は、自動クリーンアップトレランスを使用すること指定。計算された自動クリーンアップトレランスより大きい値が場合、特定のトレランスを使用。CADインポートオプションを参照。 |
@CreationType
| Value |
説明 |
Parts |
完全パートに基づいて階層を作成。 |
BOMOnly |
空のパートに基づいて階層を作成。 |
PackIntoSinglePart |
階層を単一のパートに統合。 |
@DoNotMergeEdges
| Value |
説明 |
on |
インポートクリーンアップフェーズにおいて、基の形状エッジを、結合するのではなく保持する。 |
off |
インポートクリーンアップフェーズにおいて、エッジを互いに結合する。 |
@DisplayRepresentation
| Value |
説明 |
on |
モデルを表示目的のみで読み込む。 多くのインポート手順(クリーンアップ、ステッチ、ソリッド作成など)を省略し、読み込み時間を短縮します。読み込まれたモデルは、他の用途には適さない可能性があります。 |
off |
バッチモードの場合、NX Part Browser Layer filtering選択に応じる(デフォルト)。 Creation typeがAssembliesにセットされている場合のGUIインポートでは、これはNX Partブラウザ内の対応するオプションを初期化する。 |
@ScaleFactor
| Value |
説明 |
double |
インポート時のスケーリングファクターを定義する。 デフォルトは1.0です。 |
@SkipCreationOfSolid
| Value |
説明 |
on |
サーフェスを読み込むがソリッドエンティティは作成しない。 |
off |
ソリッドエンティティを作成する。 |
@SplitComponents
| Value |
説明 |
Body |
ボディに基づいてのコンポーネントを作成(CreationType=Partsの場合デフォルト)。 |
Part |
パートに基づいてコンポーネントを作成。 |
@StitchingAcrossBodies
| Value |
説明 |
on |
異なるコンポーネントに属するサーフェスをステッチします。 |
off |
異なるコンポーネントに属するサーフェスはステッチしない(デフォルト)。 |
@TargetUnits
| Value |
説明 |
CAD units |
CADファイルの単位を保持(GUIのデフォルト)。 |
MKS [m kg N s] |
対応する単位系に変換する。 |
MMKS [mm kg N s] |
対応する単位系に変換する。 |
MPA [mm t N s] |
対応する単位系に変換する。 |
CGS [cm g dyn s] |
対応する単位系に変換する。 |
MMKNMS [mm kg kN ms] |
対応する単位系に変換する。 |
MMGNMS [mm g N ms] |
対応する単位系に変換する。 |
IPS Std [in pounds lbf s] |
対応する単位系に変換する。 |
IPS Grav [in slinch lbf s] |
対応する単位系に変換する。 |
FPS Std [ft pounds lbf s] |
対応する単位系に変換する。 |
FPS Grav [ft slug lbf s] |
対応する単位系に変換する。 |
Scale factor |
対応するスケールファクターを適用(GUIを使用しない場合のデフォルトでは、以前のスクリプトをサポート可能)。 |
