IGESリーダー
サポートされるエンティティ
- Circular arc (100)
- Composite curve (102)
- Conic arc (104)
- Copious data (106)
- Plane (108)
- Line (110)
- Parametric spline curve (112)
- Parametric spline surface (114)
- Point (116)
- Ruled surface (118, form 1 only)
- Surface of revolution (120)
- Tabulated cylinder (122)
- Direction (123)
- Transformation matrix (124)
- Flash (125)
- Rational B-spline curve (126)
- Rational B-spline surface (128)
- Offset surface (140)
- Boundary (141)
- Curve on a parametric surface (142)
- Bounded surface (143)
- Trimmed (parametric) surface (144)
- Manifold solid B-rep object (186)
- Plane surface (190)
- Right circular cylindrical surface (192)
- Right circular conical surface (194)
- Spherical surface (196)
- Toroidal surface (198)
- Angular dimension (202)
- Diameter dimension (206)
- General label (210)
- General note (212)
- Leader (214)
- Linear dimension (216)
- Radius dimension (222)
- General symbol (228)
- Sectioned area (230)
- Line font definition (304)
- Subfigure definition (308)
- Color definition (314)
- Form 7 group without back pointers (402)
- Drawing (404)
- Form 15 name (406)
- Singular subfigure instance (408)
- View (410)
- Vertex (502)
- Edge (504)
- Loop (508)
- Face (510)
- Shell (514)
インポートオプション
| Value | 説明 |
on |
通常のファセット操作が正しく行われた後、更に必要であればクリーンアップが行われる。ファセット形成のチェック際してあらかじめメッシュを作成するオプションがある。これは、使用可能なメッシング操作によって処理速度が遅くなる可能性がある反面、よりクリーンなサーフェスが作成される(デフォルト)。 |
off |
ファセットチェックを行わずに通常クリーンアップを適用。 |
| Value | 説明 |
double |
負の値(デフォルト)は、自動クリーンアップトレランスを使用すること指定。計算された自動クリーンアップトレランスより大きい値が場合、特定のトレランスを使用。CADインポートオプションを参照。 |
| Value | 説明 |
on |
形状エンティティの色属性をメタデータとして読み込む。
off |
色属性は読み込まない(デフォルト)。 |
| Value | 説明 |
Parts |
完全パートに基づいて階層を作成。 |
BOMOnly |
空のパートに基づいて階層を作成。 |
TreeOfComponents |
アセンブリ / コンポーネントに基づいて階層を作成。 |
PackIntoSinglePart |
階層を単一のパートに統合。 |
| Value | 説明 |
on |
インポートクリーンアップフェーズにおいて、基の形状エッジを、結合するのではなく保持する。 |
off |
インポートクリーンアップフェーズにおいて、エッジを互いに結合する。 |
| Value | 説明 |
on |
IGESグループに対応する領域エンティティを作成。 |
off |
領域エンティティを作成しない。(デフォルト) |
| Value | 説明 |
on |
隠れた、ブランク、または表示されていないエンティティをインポートする。 |
off |
隠れた、ブランク、または表示されていないエンティティをインポートしない。 |
| Value | 説明 |
on |
モデルを表示目的のみで読み込む。 多くのインポート手順(クリーンアップ、ステッチ、ソリッド作成など)を省略し、読み込み時間を短縮します。読み込まれたモデルは、他の用途には適さない可能性があります。 |
off |
モデルを通常の方法で読み込む(デフォルト)。 |
| Value | 説明 |
on |
モデルにフリーなカーブ(ワイヤーフレームエンティティ)を読み込む(デフォルト)。 |
off |
フリーなカーブを読み込まない。 |
| Value | 説明 |
on |
モデルにフリーなポイントを読み込む(デフォルト)。 |
off |
フリーなポイントを読み込まない。 |
| Value | 説明 |
Layers to skip |
インポートするレイヤー数の指定を可能にし、不要なレイヤーを読み込まない。 レイヤーをまとめて指定するには、レイヤー範囲の最初と最後の数値の間にハイフンを挿入。 または、カンマ区切り。 例: |
| Value | 説明 |
ASSEMBLY |
ファイル内に含まれるものと一致するアセンブリツリーを作成(デフォルト)。
LAYERS_ONLY |
コンポーネントを、ファイルのレイヤー(=レベル)構造によって作成。
LAYERS_AND_GROUPS |
コンポーネントを、ファイル内に含まれるレイヤーとグループと一致するように作成。
| Value | 説明 |
on |
レイヤーの値をメタデータとして読み込む。
off |
レイヤーの値は読み込まない(デフォルト)。 |
| Value | 説明 |
on |
パート内のオリジナルのCAD階層でメタデータを作成する。
off |
パート内の元のCAD階層でメタデータを作成しない(デフォルト)。 |
| Value | 説明 |
string |
すべてのメタデータ名用のプリフィックス文字列。デフォルトではプリフィックスなし。 詳細については、CADメタデータ名前指定をご参照ください。 |
| Value | 説明 |
NEVER_MANAGE |
特殊なメタデータを作成しない(デフォルト)。
MANAGE_CORRECT_ONLY |
グループIDと名前をメタデータとして読み込み。 たとえば、プロパティIDと名前を示すようなグループIDと名前が特殊な意味を持つ場合に設定が必要。IGESエンティティタイプ#402、フォーム番号#7に適用。
@CreationType = “TreeOfComponents”の場合に意味を持つ。 |
| Value | 説明 |
独立した3つのタイプのエンティティの読み込みが可能。 複数の値を区切るのに、セミコロンを使用。複数の値が使用される場合、独立あるいは論理的に独立したエンティティは、独立したものとして扱われる。通常、このオプションは読み込み時にいくつかのエンティティを非独立なものとする特定のベンダー用に使用される。リーダーは、ファイル内で指定された値に応じエンティティをインポート。デフォルトは、 |
| Value | 説明 |
double |
インポート時のスケーリングファクターを定義する。 デフォルトは1.0です。 |
| Value | 説明 |
on |
接続性を計算せずにモデルを読み込む。サーフェスは連続性を持ちません。 このオプションは、インポート時間が短縮されますが、ビジュアライゼーション目的で使用する場合を除き不適切です。 |
off |
| Value | 説明 |
on |
サーフェスを読み込むがソリッドエンティティは作成しない。 |
off |
ソリッドエンティティを作成する。 |
| Value | 説明 |
Entity types and subtypes to skip |
インポート時に読み込まない特定のエンティティタイプ、またはサブタイプ(例:特定のフォーム数を持ったエンティティタイプなど)。 タイプを指定するには区切り文字としてセミコロンを使用。 例: |
| Value | 説明 |
Body |
ボディに基づいてのコンポーネントを作成(CreationType=Partsの場合デフォルト)。 |
Layer |
レイヤーに基づいてコンポーネントを作成。 |
Part |
パートに基づいてコンポーネントを作成。 |
General |
コンポーネントをCADとして保持(CreationType=TreeOfComponentsの場合デフォルト)。 |
| Value | 説明 |
on |
サポートされるエンティティのタグをメタデータとして読み込む(デフォルト)。
off |
タグを読まない。 |
| Value | 説明 |
CAD units |
CADファイルの単位を保持(GUIのデフォルト)。 |
MKS [m kg N s] |
対応する単位系に変換する。 |
MMKS [mm kg N s] |
対応する単位系に変換する。 |
MPA [mm t N s] |
対応する単位系に変換する。 |
CGS [cm g dyn s] |
対応する単位系に変換する。 |
MMKNMS [mm kg kN ms] |
対応する単位系に変換する。 |
MMGNMS [mm g N ms] |
対応する単位系に変換する。 |
IPS Std [in pounds lbf s] |
対応する単位系に変換する。 |
IPS Grav [in slinch lbf s] |
対応する単位系に変換する。 |
FPS Std [ft pounds lbf s] |
対応する単位系に変換する。 |
FPS Grav [ft slug lbf s] |
対応する単位系に変換する。 |
Scale factor |
対応するスケールファクターを適用(GUIを使用しない場合のデフォルトでは、以前のスクリプトをサポート可能)。 |
| Value | 説明 |
on |
エンティティタイプ #16から#402で参照されるエンティティを、2次元ローカル空間から3次元絶対空間へと変換。 SolidWorksからの古いIGESファイルはこの操作を必要とする。 |
off |
(デフォルト) |
| Value | 説明 |
on |
リーダーはグループエンティティの詳細読み込みを試みる(デフォルト)。 |
off |
グループ内のエンティティ参照を無視。 |
| Value | 説明 |
on |
回転面(type#120)に対し、3Dトリミングカーブ(利用可能な場合)をサーフェス上に投影させて境界定義の計算を試みる。 |
off |
可能な場合は常にパラメータ空間トリミングループを使用する。正しいデータを持つIGESファイルが与えられている場合、このオプションはオブジェクト空間ループを読み込むよりも短い時間でより確実となる(デフォルト)。 |
| Value | 説明 |
on |
3Dトリミングカーブのサーフェスへの投影によって境界定義の計算を試みる。ファイル内のパラメータ空間トリミングループが不正な形状データを含む場合に有効。 |
off |
| Value | 説明 |
on |
2次元または3次元カーブを使用し、エンティティタイプ#142によって与えられる適切な表現を基に境界定義を作成。 このオプションは、 |
off |
(デフォルト) |
| Value | 説明 |
on |
Ansys NURBSサーフェスフォーマットの読み込みを試みる。 |
off |
(デフォルト) |
| Value | 説明 |
List of vendor names |
ベンダー情報は、特定のベンダーからのものかどうかを判断するのに、ファイルのグローバルセクションを検索するのに使用される。各ベンダー名は、セミコロンで区切り、ベンダー名内の空白はアンダースコアへの置き換えが必要。 例: ベンダーをリストに追加後、特定のベンダー用のオプションの指定が可能。ファイルが特定のベンダーからのものと認定された場合、ベンダー用の設定は"general"設定よりも優先。 例: |
サポートメタデータ
| タイプ | エンティティ | 内容 |
string |
comp | ファイルの'G'セクションから読み込まれるauthorブロック。これは、ファイル内にブロックが検出されたときのみ作成される。 |
| タイプ | エンティティ | 内容 |
string |
comp | ファイルの'S'セクションから読み込まれるauthor organizationブロック。これは、ファイル内にブロックが検出されたときのみ作成される。 |
| タイプ | エンティティ | 内容 |
string |
line surf |
RGBの値を0から255で指定してCADモデル内のエンティティの色を指定。
| タイプ | エンティティ | 内容 |
string |
comp | ファイルの'S'セクションから読み込まれるcommentブロック。これは、ファイル内にブロックが検出されたときのみ作成される。 |
| タイプ | エンティティ | 内容 |
integer |
comp | ファイルの'G'セクションから読み込まれるdrafting standardブロック。これは、ファイル内にブロックが検出されたときのみ作成される。 |
| タイプ | エンティティ | 内容 |
string |
comp | ファイルの'G'セクションから読み込まれるfile nameブロック。これは、ファイル内にブロックが検出されたときのみ作成される。 |
| タイプ | エンティティ | 内容 |
string |
階層がアセンブリの場合assem。階層がパートの場合part。 | panelまたはpanelのsub-objectグループのFunctionalProperty属性の値。 |
| タイプ | エンティティ | 内容 |
string |
comp |
IGESエンティティタイプ#402、フォーム番号#7、グループ名はCADモデルから読み込まれたものを使用(存在する場合)。
| タイプ | エンティティ | 内容 |
integer |
comp | ファイルの'G'セクションから読み込まれる IGES versionブロック。これは、ファイル内にブロックが検出されたときのみ作成される。 |
| タイプ | エンティティ | 内容 |
string |
comp | ファイルの'G'セクションから読み込まれるimport dateブロック。これは、ファイル内にブロックが検出されたときのみ作成される。 |
| タイプ | エンティティ | 内容 |
integer |
エンティティのレイヤーの値。
| タイプ | エンティティ | 内容 |
string |
パート内のエンティティ階層。
| タイプ | エンティティ | 内容 |
integer |
階層がアセンブリの場合comp。階層がパートの場合part。 | CADファイル内で指定されているモデルユニット。
これは、常に作成される。 |
| タイプ | エンティティ | 内容 |
string |
comp | ファイルの'G'セクションから読み込まれるmodification dateブロック。これは、ファイル内にブロックが検出されたときのみ作成される。 |
| タイプ | エンティティ | 内容 |
string |
comp | ファイルの'G'セクションから読み込まれる preprocessor versionブロック。これは、ファイル内にブロックが検出されたときのみ作成される。 |
| タイプ | エンティティ | 内容 |
string |
comp | ファイルの'G'セクションから読み込まれるproduct identificationブロック。これは、ファイル内にブロックが検出されたときのみ作成される。 |
| タイプ | エンティティ | 内容 |
string |
comp | ファイルの'G'セクションから読み込まれるreceiving product IDブロック。これは、ファイル内にブロックが検出されたときのみ作成される。 |
| タイプ | エンティティ | 内容 |
string |
comp | ファイルの'G'セクションから読み込まれるsystem ID ブロック。これは、ファイル内にブロックが検出されたときのみ作成される。 |
| タイプ | エンティティ | 内容 |
string |
point line surf |
存在する場合、CADモデルから読み込まれたエンティティの名前(タグ)。
| タイプ | エンティティ | 内容 |
string |
comp | ファイルの'G'セクションから読み込まれるunitsブロック。これは、ファイル内にブロックが検出されたときのみ作成される。 |
