円の作成と編集
Circlesツールを使用して、形状を構築するための円の作成、自由円の編集、塗りつぶされた円(ディスクサーフェスなど)の作成または切り替えができます。
新規に作成された円は、中心点が配置されているエンティティと同じコンポーネントに保存されます。
曖昧さがある場合、Circlesツールは、推測される法線を切り替えます。
Topology(トポロジー)リボンのShapes(形状)ツールグループから、Circlesツールをクリックします。
図 1.
円を描画するための方法を選択します。
- Center and Radius - ジオメトリ上または領域内で左クリックして、円の中心点を作ります。マウスを動かして円の半径を描き、もう一度左クリックして円を作成します。
- 2 Points - 直径の異なる2点を選択します。
- 3 Points - 円周に沿って3点を選択します。
以下の方法で、円の大きさや位置を変更します。
- マイクロダイアログで直径を編集し、Enterを押します。
- Moveツールを使用して円を平行移動、回転する場合、
をクリックします。 - 形状をフィルする場合、
をクリックします。
をクリックすると、ラインがインプリントされます。
- 自由円をダブルクリックして、寸法の編集を行います。
ヒント:
- 空間内のフリーなラインの上をクリックすると、そのライン上に、ライン方向に垂直な円が作成されます。サーフェス上にあるラインををクリックすると、そのライン上に、円が作成されますが、この法線はサーフェスの法線と同じになります。空白領域をクリックすると、グローバル座標に沿った円が作成されます。
- snap pointsを使用することで、終点、中間点、中心点、交差点など、モデル上の定義済みのポイントへのスナップが可能になります。
