キーボードショートカットとマウスコントロール
選択
操作 キー操作
ウィンドウ選択 マウスの左ボタンでドラッグ
選択の追加 Ctrl + マウスの左クリック
選択解除 Shift + マウスの左クリック
表示されている内容を選択 Ctrl + A
すべて選択 Ctrl + Shift + A
隣接しているものを選択 Ctrl + J
接続されているものを選択 Ctrl + T
類似するものを選択(該当する場合はタイプと設定に基づいて) Ctrl + M
選択の反転 Ctrl + R
選択の保存 Ctrl + W
選択の呼び出し Ctrl + Shift + W
拡張選択 "."
選択 Alt + マウスの左クリック
クイック選択メニュー ","
選択検索(エンティティエディターのみ) "/"
フェイスまたはエッジで要素選択した場合にフィーチャー角度を調整 Alt + スクロール
編集 マウスのダブルクリック
スナップを無効化 Alt
アクティブなセレクターをクリアする Backspace
すべてのガイドバーセレクターをクリアする Esc
エンティティセレクター
目的 キー操作
コンポーネント / コネクターに設定 C
要素に設定 E
積層板 / ライン / 荷重に設定 L
材料に設定 M
節点に設定 N
プライ / ポイント / プロパティに設定 P
セグメント/セット/ソリッド / サーフェス / 座標系に設定 S
アタッチメントに設定 T
ベクトルに設定 V
すべてに設定 Esc + Esc
ヒント: 先頭文字が同一のエンティティタイプ(ソリッド(solids)、サーフェス(surfaces))の場合は、キーボードショートカットを連続して押してエンティティタイプ間を切り替えます。
