エンティティの選択
単一のエンティティを選択するには、左クリックします。
図 1.
ウィンドウ選択を使用して、複数のエンティティを同時に選択します。
- ボックス、円、またはフリーハンド選択を行うには、クリック&ドラッグすることで選択ウィンドウを描画します。
- ポリライン選択を行うには、クリック&ドラッグすることでラインを描画してから、マウスを放して終点を作成します。ラインの描画を続行してから、始点を左クリックするか、マウスの中央ボタンをクリックするか、Enterキーを押して、選択ウィンドウを閉じます。
図 2.
ヒント: ブラウザで複数のエンティティをクリック / ドラッグすることもできます。
ウィンドウ選択設定
モデリングウィンドウ右クリックコンテキストメニューからウィンドウ選択設定を変更します。
HyperMesh、HyperView、およびHyperGraphで使用できます。
- Window Select Disabled - ウィンドウ選択を無効化します。ミニウィンドウをドラッグするリスクを冒すことなく、高速なクリックが可能です。
(HyperMeshのみ)
- Window Shape - マウスをドラッグするときに選択ウィンドウの形状を変更します。
- Window Select Mode - ウィンドウ形状の内側、外側、または交差するエンティティを選択します。注: 交差は、要素、ライン、およびサーフェスに対して使用可能です。
(HyperMeshのみ)
- Only Select Visible - 表示されているエンティティのみを選択します。
