倒角
在边上创建倒角或削角。
倒角边
使边圆化以创建半径恒定或可变的倒角。
在 几何体 功能区,选择倒角边工具。
提示: 要查找并打开工具,按 Ctrl+F。更多信息请见查找和搜索工具。此时显示操作面板。
选择半径类型:
- 恒定:为每条边创建半径相同的倒角。
- 可变:在沿边的选定点创建半径可变的倒角。
选择一种连续性类型:
- 相切:沿边线的力切线 (G1) 连续性。
- 曲率:沿边线的力曲率 (G2) 连续性。
创建并修改边线集:
要 则 添加边线集 - 点击 + 按钮并选择边。提示: 在小对话框中选择相切传播,这样点击一条边将会也选择其所有相切边。
若要选中一个面的所有边界边,则点击这个面。
- 您可以调整每个边线集的半径。
删除当前边线集 在边线集下,点击
。 - 点击 + 按钮并选择边。
创建修改点(仅限可变半径):
要 则 在半径变化处添加一个点 沿边线点击。 删除所选点 - 在点下,点击
。 - 或者,在建模窗口中,选择半径控制柄并按 Delete 键。
修改点沿边的位置 输入 0 到 1 之间的值,其中 0 和 1 对应边的端点,0.5 对应链的中点。也可以选择半径控制柄并沿边拖动。 - 在点下,点击
点击应用。
几何特征将自动保留,凹口将保留在薄片上。
- 鼠标右击划过勾选标记以退出,或双击鼠标右键。
提示:
- 默认情况下,点击一条边将选中所有与之相切的边。取消选中小对话框中的相切传播
可禁用该操作。 - 如果因为选择了无效的边而使倒角半径文本框突出显示为红色,按 Ctrl+Z 进行撤消或按 Ctrl 并点击取消选中无效的边。此前有效的选择将再次出现。
- 在“偏好设置”中更改默认的倒角半径。
削角边
创建削切的边。
在 几何体 功能区,选择削角边工具。
提示: 要查找并打开工具,按 Ctrl+F。更多信息请见查找和搜索工具。 -
选中要削切的边。
- 点击一条边即可选中这条边。
- 若要选中多条边,使用框选或按 Ctrl 并点击这条边。
- 若要选中一个面的所有边界边,则点击这个面。
从以下选项中选择:
- 距离,角度:输入一个水平距离和角度。
- 距离,距离:输入一个水平距离和垂直距离。
如果所输入的值无效,文本框会突出显示为红色。
注: 您输入的值将自动应用到所有选中的几何特征。 -
在小对话框中选择应用
提示:
可禁用该操作。 - 点击小对话框中的
可交换测量距离和角度的边。 - 如果因为选择了无效的边而使距离/角度文本框突出显示为红色,按 Ctrl+Z 进行撤消或按 Ctrl 并点击取消选中无效的边。此前有效的选择将再次出现。
- 在“偏好设置”中更改默认的削角距离和角度。
创建或分配变量以参数化模型
创建或分配变量以参数化模型。在存在 f(x) 的情况下,可以从工具或工具的小对话框中创建变量。
您可以通过小对话框或各种工具和右键菜单来创建或分配现有变量。
键盘快捷键和鼠标控制
| 要 | 则 |
| 选择几何特征 | 点击 |
| 附加/删除几何特征选择 | Ctrl + 单击 |
| 删除选中的几何特征。 | 删除 + 单击 |
| 删除选中的倒角/削角面 | 删除 |
| 退出工具 | 鼠标右击划过勾选标记以退出,或双击鼠标右键。 |
