模式
创建零件或面的线性或圆形模式。
圆形模式
沿轴为零件或面添加模式。
在几何功能区的模式工具组中,选择圆形模式工具。
提示: 要查找并打开工具,按 Ctrl+F。更多信息请见查找和搜索工具。此时显示操作面板。
选择要添加模式的实体类型:
- 零件注: 要将模式中的所有零件变成初始零件的关联复制,请开启 Instances(关联复制)。
- 面
- 零件
在模型视窗中,选择一个或多个零件或面。
注: 要取消选择某个几何特征,按住 Ctrl 键并点击。要清除所有选中的几何特征,在小对话框中点击清除选择。
反转模式方向
- 在操作面板中,点击方向旁边的 Select(选择)按钮。
- 在模型视窗中,选择与模式平行的参考线、边或轴。
- (可选):要反转方向,点击小对话框中的
选择模式方法:
- 副本数量:选择此选项可指定每个副本之间的角度与副本数量。
- 相等间距:选择此选项可使副本在指定角度内等距排列。
(仅零件)调整模式:
要 则 - 更改每个副本之间的角度(副本数量方法)
- 指定副本的等距角度(相等间距方法)
输入角度。 更改副本数量 输入副本数量。 相对于所选中心对称添加模式 启用对称。 -
(仅零件)选择一个结果类型:
- 合并:将阵列零件与现有零件合并。
- 减去: 从现有零件中减去阵列零件。
- 相交: 只保留阵列零件和现有零件的交叉部分。
- 新零件:从阵列零件创建新零件。
(仅零件)如果选中了合并、减去或相交,则选择一种合并方法:
- 所有零件(默认):将阵列零件与所有接触零件合并。
- 零件:选择单选按钮将挤出形状与所选零件合并。然后选择您要将其与挤出形状合并的零件。
- 可选:
选择要跳过的副本:
- 在要跳过的副本旁边,点击选择按钮。
- 选择要从模式中排除的副本。
- 点击应用。
- 鼠标右击划过勾选标记以退出,或双击鼠标右键。
线性模式
在线性方向上为零件或面添加模式。
在几何功能区的模式工具组中,选择线性模式工具。
选择要添加模式的实体类型:
- 面
- 零件
在模型视窗中,选择一个或多个零件或面。
选择一种方向:
- 单向(默认):在一个方向上创建模式。
- 双向:在两个方向上创建模式。
定义模式的方向 1 或方向 2:
- 在操作面板中,点击方向 1 或方向 2 旁边的 选择按钮。
(仅零件)沿方向 1 或方向 2 调整模式:
要 则 更改两个副本之间的距离 在小对话框中输入间距。 更改副本数量 在小对话框中输入副本数量。 沿方向 1 或 2 对称添加模式 在操作面板中,针对方向 1 或 2,启用对称。 -
(仅零件)选择一个结果类型:
- 合并:将阵列零件与现有零件合并。
- 减去: 从现有零件中减去阵列零件。
- 新零件:从阵列零件创建新零件。
- 可选:
选择要跳过的副本:
- (可选):仅沿第一行和第一列仿照实体,则启用仅种子。
- 在要跳过的副本旁边,点击选择按钮。
- 选择要从模式中排除的副本。
- 点击应用。
沿曲线模式
沿着一条路径为零件或面添加模式,可以是边、曲线、草绘或线。
在几何功能区的模式工具组中,选择沿曲线模式工具。
选择要添加模式的实体类型:
- 面
- 零件
在模型视窗中,选择一个或多个零件或面。
定义路径:
- 在操作面板中,点击路径旁边的选择按钮。
- 在模型视窗中,选择模式将要沿的边、曲线、草绘或线。
- (可选):要反转方向,点击操作面板中的
。 - (可选):选择
相切传播,这样点击一条边将会也选择其所有相切边。
选择模式方法:
- 副本数量:选择此选项可指定每个副本之间的间距与副本数量。
- 相等间距:选择此选项可使副本在指定间距内等距排列。
调整模式:
要 则 更改副本数量 输入副本数量。 更改每个副本之间的间距 输入间距。 -
选择方法,保持曲线与原始实体之间的距离。
- 转换:对于每个副本,保持曲线与原始实体之间的相对距离。
- 偏移:对于每个副本,保持曲线与原始实体之间的法线距离。
为副本选择方向:
- 沿曲线:对齐每个副本,使其沿着曲线。
- 保留初始:将每个副本与原始实体对齐,使它们具有相同的方向。
要让模式沿曲面:
- 在沿曲面旁边,点击选择按钮。
- 选择一个面以使副本垂直于该面。
(仅零件)选择一个结果类型:
- 合并:将阵列零件与现有零件合并。
- 减去: 从现有零件中减去阵列零件。
- 新零件:从阵列零件创建新零件。
- 可选:
选择要跳过的副本:
- 在要跳过的副本旁边,点击选择按钮。
- 选择要从模式中排除的副本。
- 点击应用。
