偏移曲线
在距离源曲线指定距离处创建一条或多条曲线的副本。此工具可用于 2D 和 3D 曲线。
注: 创建的是副本,而不是关联复制。源曲线与其偏移之间不存在父子关系。
在“几何”功能区,选择偏移曲线工具。
注: 工具可能隐藏在下拉菜单中。使用下拉菜单,可选择以下任一操作:- 在当前显示工具的右下角选择
。 - 点击并按住当前显示工具。
提示: 要查找并打开工具,按 Ctrl+F。更多信息请见查找和搜索工具。此时显示操作面板。
- 在当前显示工具的右下角选择
选择
相切传播,这样点击一条边将会也选择其所有相切边。
选择一条或多条曲线。
源曲线显示为红色,偏移曲线显示为橙色。
定义偏移距离:
- 拖动偏移箭头。
- 在小对话框或操作面板中,输入偏移距离。
编辑曲线偏移量。
要 则 更改偏移距离 - 拖动偏移箭头。
- 输入一个值。
反转偏移 在操作面板中,在偏移距离旁边,选择
反转方向。在源曲线的每一边创建偏移曲线 在操作面板中,启用对称。 修改形状 在操作面板中,选择以下其中一个结束选项: - 打开:保持偏移曲线开放。
- 闭合和直线:创建一个闭合环形。退出工具时,源曲线被隐藏。
- 闭合和圆形:创建一个带有圆端的封闭循环。不能应用于 3D 曲线。
平移偏移曲线 将高度类型从“无”更改为下列一种类型: - 法线:将偏移曲线设为与源曲线垂直。您可以拖动高度箭头或输入高度距离,该距离是偏移曲线平面与源曲线平面之间的距离。
- 自定义:在自定义方向上移动偏移曲线。然后,可以选择下列一种选项:
- 选择方向:选择要垂直于其偏移曲线的线性边或轴。
- 自由方向模式:可以自由定位偏移方向,方式为:拖动弯曲箭头或在小对话框中输入一个角度,以及拖动高度箭头或输入高度距离,即偏移曲线平面和源曲线平面之间的距离。
- 鼠标右击划过勾选标记以退出,或双击鼠标右键。
