尺寸
使用“尺寸”工具 (D) 定义和/或约束草绘尺寸。
尺寸工具可以捕捉:
- 点、顶点或实体与草绘原点之间的竖直、水平或对齐的距离。(草绘原点是全局原点在草绘平面上的投影。)
- 点、顶点或实体与红色和绿色草绘轴之间的竖直、水平或对齐的距离。
- 一个点或顶点与另一个点或顶点之间的竖直、水平或对齐的距离。
- 两条平行直线之间的距离
- 圆的直径
- 倒角或弧的半径
- 角度
驱动尺寸:这些尺寸驱动设计意图。可以通过在小对话框输入数字或分配变量直接编辑这些尺寸。驱动尺寸的更改将引起参考尺寸的更改。
参考尺寸:这些尺寸出现在括号中,无法被直接编辑。
提示: 要查找并打开工具,按 Ctrl+F。更多信息请见查找和搜索工具。
- 决定您首先要编辑和捕捉的尺寸。这比随后将这些尺寸从参考尺寸更改为驱动尺寸更容易。
- 一旦矩形草绘由两个尺寸(例如长度和宽度)定义,默认情况下,其他尺寸将被捕捉为参考尺寸。
注: 目前仅能在草绘曲线上使用“尺寸”工具。
应用尺寸到草绘实体
捕捉直线的长度、圆的直径、弧的半径,或两个草绘实体之间的距离。
在激活的草绘中,打开尺寸工具:
- 在草图功能区,选择尺寸图标
或 - 在键盘上,按 D 键。
提示: 要查找并打开工具,按 Ctrl+F。更多信息请见查找和搜索工具。 - 在草图功能区,选择尺寸图标
选择一个草绘实体。移动鼠标,出现尺寸预览。如有需要,选择第二个草绘实体来应用两者之间的尺寸。
提示: 您可以选择红色和绿色草绘轴来应用尺寸。
- 左键点击模型视窗以定位尺寸。在小对话框中输入所需尺寸以定位驱动尺寸。
- 可选:
要应用变量,点击小对话框上的
图标,从下拉菜单中选择一个变量,或选择添加变量,以根据驱动尺寸创建一个新变量。
- 鼠标右击划过勾选标记以退出,或双击鼠标右键。
创建或分配变量以参数化模型
创建或分配变量以参数化模型。在存在 f(x) 的情况下,可以从工具或工具的小对话框中创建变量。
您可以通过小对话框或各种工具和右键菜单来创建或分配现有变量。
完全定义草绘
编辑驱动尺寸
重新定位、更改尺寸约束的值或删除尺寸约束。
- 在激活的草绘中,选择尺寸。
在小对话框中:
- 在文本字段中输入所需尺寸或
- 选择
图标将变量分配给尺寸。
- 按 Enter 键。
- 左键点击关闭小对话框。
编辑参考尺寸
将参考尺寸转换为驱动尺寸并进行编辑。
要编辑参考尺寸,必须先将其转换为参考尺寸。如果草绘受驱动尺寸约束,将参考尺寸转换为驱动尺寸将使草绘受到的约束过多。在编辑任何尺寸之前,必须至少将一个驱动尺寸转换为参考尺寸。
- 在激活的草图中,右键点击要编辑的参考尺寸。
在右键菜单上取消选择参考。
尺寸将显示为驱动尺寸(无括号),但草绘现在可能为品红色,表明草绘受到的约束过多。
右键点击一个其他尺寸。从右键菜单中选择参考。
尺寸现在出现在括号中,表明其为参考尺寸。草绘不再为品红色。
选择要编辑的尺寸。
在小对话框中:
- 在文本字段中输入所需尺寸或
- 选择
图标将变量分配给尺寸。
- 左键点击关闭小对话框。
