图像平面
创建一个可用其作为背景参考图像的图像平面,以此可跟踪直线和曲线来开始设计。
添加图像平面
选择草绘平面并导入图像。
在“草图”功能区,选择“图像平面”工具。
将显示“打开”对话框。 - 选择要添加为图像平面的文件,然后点击打开。
图像被导入到选定平面,其左下角固定在原点上。
- 使用操作栏,根据需要调整图像。
- 鼠标右击划过勾选标记以退出,或双击鼠标右键。
编辑图像平面
重新定位、调整大小、更改或调整图像。
在草图功能区,选择图像平面工具。
将显示操作栏和拖动手柄。
提示: 您也可以点击图像平面的边缘,进入编辑模式。 -
使用操作栏,根据需要调整图像。
选项 说明 选择图像文件
点击可选择不同的图像文件。 透明度 拖动滑块可调整图像透明度。 纵横比
选择可锁定图像的纵横比,因此拖动侧面箭头或边角可保留图像的比例。 水平镜射
点击可沿水平中心线翻转图像。 竖直镜射
点击可沿竖直中心线翻转图像。 注: 同时选择两个镜像选项时,图像会依次镜像。确定
创建图像平面并退出工具。 重置
将图像平面重置为上次保存的状态。 取消
退出工具,而不保存更改。 -
使用拖动手柄定位和缩放图像。
选项 说明 重新定位图像 从中心点拖动图像,或按住 Shift 键同时拖动侧面箭头或边角:
提示: 您还可以使用键盘上的箭头键来调整图像的位置。缩放图像 拖动侧面箭头或边角可缩放图像。 提示:- 选择纵横比,可在缩放时保留图像的比例。
- 您还可以点击侧面箭头,在高度或宽度框中输入数值。
- 按住 Alt 键的同时按键盘上的方向键可缩放图像。
旋转图像 将鼠标悬停在侧面箭头或边角上,直到显示旋转箭头,然后拖动箭头围绕该点旋转图像。
提示: 按住 Ctrl 键的同时按键盘上的方向键,可围绕光标位置旋转图像。 - 鼠标右击划过勾选标记以退出,或双击鼠标右键。
删除图像平面
从模型中删除图像平面。
点击图像的外边界。
按“删除”。
提示: 如果想将图像剪切到剪贴板,右击图像平面的边界并选择剪切。
