多边形
草绘和编辑平行四边形或正多边形。
草绘平行四边形
草绘平行四边形。
在草图功能区,选择平行四边形工具。
提示: 要查找并打开工具,按 Ctrl+F。更多信息请见查找和搜索工具。 - 选择一个面或平面作为草绘平面。
- 在草绘平面上点击三次,放置平行四边形的三个角。
- 鼠标右击划过勾选标记以退出,或双击鼠标右键。
编辑平行四边形
重新定位、调整大小或施加草绘约束。
- 双击平行四边形进入编辑模式。
编辑平行四边形:
要 则 重新定位点 - 拖动点,或
- 选择点,然后输入坐标以指定位置。
重新定位直线 - 选择并拖动直线,或
- 重新定位端点。
调整直线的长短 - 拖动端点,或
- 选择直线,然后在小对话框中输入长度。
施加草绘约束 右键点击草绘曲线,然后从右键菜单中选择草绘约束。 将草绘曲线转换为结构几何体 右键点击草绘曲线,然后选择结构。 结构几何体用作参考,以对齐或定义其他几何体。
草绘正多边形
草绘正多边形。
在草图功能区,选择正多边形工具。
- 在操作栏上,选择侧边的数量。
在操作栏上,选择定义多边形的模式:
- 顶点模式:通过放置中心和顶点来定义多边形。
- 中间模式:通过放置中心和一条边的中点来定义多边形。
在操作栏上,选择以下选项:
- 无圆
- 内切圆
- 外接圆(默认)
- 内切圆和外接圆
- 在模型视窗内点击一次以放置折线中心。
- 点击第二次以放置一边中点的顶点。
编辑正多边形
重新定位、调整大小或施加草绘约束。
- 双击正多边形进入编辑模式。
编辑正多边形:
要 则 比例缩放 - 拖动一边,或
- 拖动外接圆或内切圆。
旋转 拖动一个顶点。 平移 拖动圆心。 施加草绘约束 右击草绘曲线,然后从右键菜单中选择草绘约束。 将草绘曲线转换为结构几何体 右键点击草绘曲线,然后选择结构。 结构几何体用作参考,以对齐或定义其他几何体。
