矩形
草绘并编辑矩形 (R)。
草绘矩形
以两个相对的角点、三个点、中心和一个角点或中心和三个点来草绘矩形。
在草图功能区,选择一个矩形工具。
提示: 要查找并打开工具,按 Ctrl+F。更多信息请见查找和搜索工具。 - 选择一个面或平面作为草绘平面。
草绘矩形:
要草绘 则 以两角点绘制矩形
- 点击定义第一个角点,然后点击定义相对的角点。
- 点击并拖动以定义第一个角点和相对的角点。
以三点绘制矩形
- 点击两次以定义中心和一个角点,然后再次点击定义对边。
- 点击并拖动定义第一条边,然后再次点击定义对边。
以中心和角点绘制矩形
- 点击以定义中心,然后再次点击定义角点。
- 点击并拖动以定义中心和角点。
以中心和两点绘制矩形
- 点击两次以定义中心和第一个侧边的中点,然后再次点击定义侧边。
- 点击并拖动以定义中心和角点,然后点击定义侧边。
- 鼠标右击划过勾选标记以退出,或双击鼠标右键。
编辑矩形
重新定位、调整大小或施加草绘约束。
- 双击矩形进入编辑模式。
编辑矩形:
要 则 重新定位点 - 拖动点,或
- 选择点,然后输入坐标以指定位置。
重新定位直线 - 选择并拖动直线,或
- 重新定位端点。
调整直线的长短 - 拖动端点,或
- 选择直线,然后在小对话框中输入长度。
选择一串线段 选择一条草绘线段,然后双击选择整串线段。 剪切、复制或粘贴草绘曲线 右键点击草绘曲线,然后在右键菜单上选择剪切、复制或粘贴。 施加草绘约束 右键点击草绘曲线,然后从右键菜单中选择草绘约束。 将草绘曲线转换为结构几何体 右键点击草绘曲线,然后选择结构。 结构几何体用作参考,以对齐或定义其他几何体。
隐藏尺寸 在“偏好设置”中取消选择显示尺寸。 - 鼠标右击划过勾选标记以退出,或双击鼠标右键。
