点/线
草绘和编辑点、线、折线 (L) 或线弧。
绘制点
绘制点。
在草图功能区,选择点工具。
提示: 要查找并打开工具,按 Ctrl+F。更多信息请见查找和搜索工具。 - 选择一个面或平面作为草绘平面。
- 在草绘平面点击以放置点。
- 鼠标右击划过勾选标记以退出,或双击鼠标右键。
草绘直线
草绘单一直线。
在草图功能区,选择直线工具。
- 在模型视窗中点击两次,定义直线的端点,或者在小对话框中输入长度。
草绘折线或线弧
草绘直线。然后,可添加线段来绘制折线,或添加弧来绘制线弧。
在草图功能区,选择折线工具。
点击模型视窗以放置折线的第一个点。
- 要添加线段,请在模型视窗中点击以定义线段的端点,或在小对话框中输入长度并按 Enter。
- 要添加弧:
- 按 Shift 以开启圆弧模式。
- 将鼠标悬停在最后放置点的蓝色箭头上,以定义方向为相切或垂直。
- 在模型视窗点击以放置弧线端点,或在小对话框中输入弧测量值(度),按 Enter。
- 要关闭圆弧模式,请再次按 Shift。
- 双击右键结束绘制折线。
注: 使用草绘编辑右键菜单中的显示结构助手选项来显示或隐藏“折线”工具中使用的结构助手。启用此选项可设定 x 和 y 的坐标值。
编辑点、线、折线或线弧
重新定位、调整大小或施加草绘约束。
双击点、线、折线或线弧以进入编辑模式。
要 则 重新定位点 - 拖动点,或
- 选择点,然后输入坐标以指定位置。
重新定位直线 - 选择并拖动直线,或
- 重新定位端点。
调整直线的长短 - 拖动端点,或
- 选择直线,然后在小对话框中输入长度。
重新定位弧的圆心、起点或端点 - 拖动点,或
- 选择点,然后输入坐标以指定位置。
更改弧的半径 选择弧,然后在小对话框中输入半径。 更改弧测量值(度) 选择弧,然后在小对话框中输入角度。 选择一串线段 选择一条草绘线段,然后双击选择整串线段。 剪切、复制或粘贴草绘曲线 右键点击草绘曲线,然后在右键菜单上选择剪切、复制或粘贴。 施加草绘约束 右键点击草绘曲线,然后从右键菜单中选择草绘约束。 将草绘曲线转换为结构几何体 右键点击草绘曲线,然后选择结构。 结构几何体用作参考,以对齐或定义其他几何体。
隐藏尺寸 在“偏好设置”中取消选择显示尺寸。 - 鼠标右击划过勾选标记以退出,或双击鼠标右键。
