Sinusoidal Steering
Sinusoidal steeringイベントは、正弦波入力をハンドルに適用した状態で、一定速度での車両の走行をシミュレートします。
このイベントは、SAEペーパー840069に説明されているオンセンターステアリングテストをシミュレートするために使用されます。イベントには標準の車両出力が組み込まれています。ボディシステムにはボディ状態変数の出力リクエスト(変位、速度、加速度)が含まれ、タイヤシステムにはタイヤの出力が含まれています。結果をプロットするために、プロットテンプレートが用意されています。
Sinusoidal Steeringイベントは、Cars & Small TrucksとHeavy Trucksの車両ライブラリによってサポートされています。結果をプロットするためのプロットテンプレートが用意されています。
Sinusoidal steeringイベントは、SAE 840069 - Objective Evaluation of On-Center Handling Performanceに準拠しています。
パラメータ
| パラメータ名 | 説明 |
| Units | Length(長さ)、Velocity(速度)、Acceleration(加速度)の単位。
| Velocity | 初期車両速度。 |
| Steer amplitude | ステアリング入力の振幅(度)。 |
| Frequency | ステアリング入力の周波数(Hz)。 |
| Start time | 正弦波ステアリングの初期時間(秒)。 |
| 終了時刻 | イベントの絶対終了時間(秒)。 |
コントローラー設定
LONGITUDINAL – TRACTION CONTROLLER SETTINGS
- 追加のコントロールを使用します:トラクションコントロールの追加フィードバック制御を有効にします。コントローラのゲインは、このチェックボックスを切り替えることで編集できます。
| Kp | フィードバックPIDコントローラーの比例ゲイン |
| Ki | フィードバックPIDコントローラーの積分ゲイン |
| Kd | フィードバックPIDコントローラーの微分ゲイン |
信号設定
信号設定を使用して、Driverから出力するステアリング、スロットル、ブレーキ、ギア、およびクラッチの各信号の最小値、最大値、スムージング周波数、および初期値を設定します。
スムージング周波数を使用して、Driverによる信号変更の頻度を制御します。Driverからの閉ループ制御信号のみが平滑化されます。開ループ信号は平滑化されません。
Road Settings
Flat Event、Road File、Tiresの3つのオプションがあります。
- Flat Road
- 路面ファイルを必要としない、平坦で滑らかな路面をイベントに使用します。Flat Roadを選択すると、グラフィック設定オプションが以下のパラメータで利用可能になります:
- View path centerline: イベント経路の可視化を有効にします。
- このチェックボックスは、経路を使用しない開ループイベントでは無効になります。
- View grid graphics: 路面のグリッドグラフィックの視覚化を有効にします。
- View grid graphicsチェックボックスをオンにすると、Grid Settingsタブで路面グリッドのパラメータを編集できます。
Grid length 路面の長さを指定します。モデルの単位に正の値を入力します。 Grid Width 路面の幅を定義します。モデルの単位に正の値を入力します。 Grid X offset 路面グラフィックに対して長手方向の距離オフセットを与えます。モデルの単位に正の値を入力します。 Grid Y offset 路面のグラフィックに対して横方向の距離オフセットを与えます。モデルの単位に正の値を入力します。
- Road File
- Road Fileオプションでは、イベントで使用する路面ファイルを選択できます。このオプションを使用すると、モデル内のすべてのタイヤは、タイヤエンティティに含まれるファイルではなく、イベントで指定された路面ファイルを考慮します。
- Tires
- 路面選択オプションとしてTireを使用すると、tireエンティティで指定された路面ファイルがイベントシミュレーションで使用されます。
自動出力レポート
Sinusoidal Steeringイベントレポートの出力リストは以下の通りです:
| Report Name | Report Signals |
| Steering Input and Accelerations |
| Longitudinal Tire Forces |
