軸対称要素の作成
Axisymmetricsツールを使用して、軸対称1D要素を作成します。
軸対称要素は、節点ごとに3つの自由度(x方向とy方向の並進、およびz軸周りの回転)を持つ2節点要素です。
1Dリボンから Axisymmetricツールをクリックします。
図 1.
要素を定義します。
オプション 動作 Linear 1D Elems AからElems Bへの投影に基づいて、1次元要素を作成します。 Elems A 要素の開始位置となる要素を選択します。 制約事項: Linear 1Dチェックボックスが選択されている場合にのみ有効です。Elems B 要素の終了位置となる要素を選択します。 制約事項: Linear 1Dチェックボックスが選択されている場合にのみ有効です。Density A-B 選択された各要素間に作成する軸対称要素の数を指定します。 制約事項: Linear 1Dチェックボックスが選択されている場合にのみ有効です。Nodes 軸対称要素を作成したい節点を選択します。 Property 新しいプロパティまたは既存のプロパティを選択します。 - Createをクリックします。
軸対称要素の更新
エンティティエディターを使用し、目的のキーワードの軸対称要素を更新します。
これには、ソルバーに割り当てられている節点やプロパティなどの修正も含まれます。
注: 要素タイプを変更するには、要素タイプの変更を参照してください。
