ロッド要素の作成
Rodsツールを使用して、1Dロッド要素を作成します。
ロッド要素は、ロッドのプロパティの設定が必要なモデルの2節点間のスペースに作成される要素です。2つの節点は、それらを繋ぐロッド要素のプロパティに基づき、互いに関連付けされます。
1Dリボンから Rodsツールをクリックします。
図 1.
要素を定義します。
オプション 動作 タイプ 要素タイプを選択します。 Linear 1D Elems AからElems Bへの投影に基づいて、1次元要素を作成します。 Elems A 要素の開始位置となる要素を選択します。 制約事項: Linear 1Dチェックボックスが選択されている場合にのみ有効です。Elems B 要素の終了位置となる要素を選択します。 制約事項: Linear 1Dチェックボックスが選択されている場合にのみ有効です。Density A-B 選択された各要素間に作成するロッド要素の数を指定します。 制約事項: Linear 1Dチェックボックスが選択されている場合にのみ有効です。Node A ロッド要素の最初の端点を選択します。 Node B ロッド要素の2番目の端点を選択します。 Property 新規および既存のロッド要素に割り当てるプロパティを選択します。 - Createをクリックします。
ロッド要素の更新
エンティティエディターを使用し、目的のキーワードの ロッド1D要素を更新します。
これには、ソルバーに割り当てられている節点やプロパティなどの修正も含まれます。
注: 要素タイプを変更するには、要素タイプの変更を参照してください。
