ジオメトリの回転
定義した軸を中心にして、サーフェス、節点、ラインを回転させます。
Topology(トポロジー)リボンのExtrude/Revolveツールグループから、Revolveツールをクリックします。
図 1.
- オプション:
ガイドバーで
をクリックして追加のオプションを定義します。
ヒント:
をクリックして、要素 / ファセット選択のバイアス方法とバイアス強度を定義します。図 2. バイアシングなし
図 3. 線形バイアシング
図 4. 指数バイアシング
図 5. ベルカーブバイアシング
- ガイドバーセレクターを使用してSurfaces、Nodes、Lines、 Elements、およびFacetsのいずれかを選択します。
- モデリングウィンドウでサーフェス / 節点 / ライン / 要素 / ファセットを選択します。
- ガイドバーのAxisをクリックします。
- 左クリックして軸を配置します。
スライダーをドラッグするかマイクロダイアログに角度を入力して、選択対象をRevolveさせます。
ヒント: マイクロダイアログで
をクリックし、Vectorツールを使用して軸の方向を設定します。方向を設定したら、Escキーを押します。要素 / ファセット選択の場合、マイクロダイアログに密度の値を入力し、回転パスに沿って作成する要素の数を指定します。
- Create meshを選択すると、サーフェス作成後に2Dメッシングツールが自動的に開きます。メッシュ作成が終了したら、ツールを終了してジオメトリに戻ります。
ガイドバーで、下記のオプションのいずれか1つをクリックします:
- 適用し、ツールを開いたままにする
- 適用し、ツールを閉じる
– 適用せずにツールを終了する
注:
- 節点入力では、定義されたジオメトリ作成モードに基づいて、CADサーフェスまたはFEジオメトリサーフェスのいずれかが作成されます。ラインまたはサーフェスに対してRevolveツールを使用する場合、入力によってCADサーフェスとFEジオメトリサーフェスのどちらが作成されるかが決定されます。例えば、CADのラインからはCADサーフェスが作成され、FEジオメトリのエッジからはFEジオメトリサーフェイスが作成されます。
- 要素 / ファセット選択の場合、FE ジオメトリソリッド作成は、現時点ではサポートされていません。
- FEジオメトリソリッドのRevolveプレビューは、現時点ではサポートされていません。
