合并隐式几何体
将两个隐式主体合并为一个。
在隐式建模功能区中,选择合并工具。
提示: 要查找并打开工具,按 Ctrl+F。更多信息请见查找和搜索工具。 - 可选: 对于可视化质量,请选择从低到极高的质量,这对应于从低到极高的单元密度。质量越高,几何特征越清晰,但计算量越大。创建复杂函数时,建议使用较低的质量,然后在函数完成后切换到较高的质量。
- 选择两个或多个隐式主体。
在操作面板上,选择转变类型:
- 锐利
- 倒角:如果选择了此选项,请定义倒角半径。倒角半径可以直接输入,使用变量指定或使用场控制(场驱动设计)。
- 削角:如果选择了此选项,请定义削角距离。削角缩进可以直接输入,使用变量指定,或使用场控制(场驱动设计)。
- 点击确定。
