减去隐式几何体
从另一个隐式主体(“目标”)中切割出一个隐式主体(“工具”)。
您将选择两组必须相交的隐式主体。
- 目标是被切割出的主体。
- 工具是进行减去操作的主体。
在隐式建模功能区中,选择减去工具。
提示: 要查找并打开工具,按 Ctrl+F。更多信息请见查找和搜索工具。 - 可选: 对于可视化质量,请选择从低到极高的质量,这对应于从低到极高的单元密度。质量越高,几何特征越清晰,但计算量越大。创建复杂函数时,建议使用较低的质量,然后在函数完成后切换到较高的质量。
- 选择一个目标主体。如果您希望从多个目标实体中减去一个工具,则应事先使用合并工具组合目标实体。
- 选择一个或多个工具主体。所有工具主体在从目标主体中减去之前都会自动组合。
在操作面板上,选择转变类型:
- 锐利
- 倒角:如果选择了此选项,请定义倒角半径。倒角半径可以直接输入,用变量控制,或使用场在空间的每个位置控制(场驱动设计)。
- 削角:如果选择了此选项,请定义削角距离。削角缩进可以直接输入,使用变量控制,或由场驱动(场驱动设计)。
- 点击确定。
