创建隐式基元
创建可用于重复任务或可以组合成更复杂形状的简单几何形状。隐式基元包括长方体、圆柱体和球体。
在隐式建模功能区中,选择基元工具。
提示: 要查找并打开工具,按 Ctrl+F。更多信息请见查找和搜索工具。 - 可选: 从可视化质量中选择一个设置,以调整用于对基元形状的底层字段进行采样的单元密度。质量越高,几何特征越清晰,但计算量越大。创建复杂函数时,建议使用较低的质量,然后在函数完成后切换到较高的质量。
在操作面板上,选择形状:
- 长方体
- 圆柱体
- 球体
- 圆环
- 锥体
- 管道
- 胶囊
- 扁圆颗粒
- 默认情况下,可以使用模型视窗中的图形操纵器移动基元。要通过输入值来移动基元,请启用手动输入,然后定义原点的 x、y 和 z 坐标。x、y 和 z 坐标可以由变量驱动或恒定。
调整尺寸,可以是常量或变量。
提示: 如果选择了长方体,请打开统一以使用指定长度创建立方体。
- 点击确定。
