创建自定义支柱单位单元格
在归一化立方体中定义一组自定义的边和点,用作支柱格栅结构单位单元格。
自定义支柱格栅结构单位单元格可用于填充任何隐式体积,并可与内置单位单元格的所有相同的场驱动参数和属性一起使用。
在“隐式建模”功能区,选择支柱格栅结构工具。
提示: 要查找并打开工具,按 Ctrl+F。更多信息请见查找和搜索工具。 -
可以使用以下工作流程编辑或创建单位单元格。这两个选项都可以打开单位单元格编辑器。
- 编辑现有单位单元格:在操作面板中,从单元格类型下拉菜单中选择要编辑的单元格,然后点击编辑
- 创建新的单位单元格:在操作面板中,从单元格类型下拉菜单中选择创建单位单元格。
将显示支柱单位单元格。 - 编辑现有单位单元格:
- 可选:
要导入、导出或删除单位单元格,使用导入
和导出
或删除
按钮。
- 输入单元格名称。同一类型的所有单位单元格都必须有唯一的名称。如果输入的名称已经存在,则会在该名称后添加一个唯一编号。
使用节点表定义单位立方体内的坐标,用于指定单位单元格的边和点。坐标在 0-1 之间进行归一化。
- 使用添加
或删除
按钮,从表中添加或删除节点。 - 要提升或降低列表中节点的等级,可以选中一行并使用向上
或向下
按钮。
- 使用添加
要使用连通性表来定义单位单元格的边,可以指定每条边的起始节点和结束节点的索引。索引是从零开始的:要引用节点表中的第一个节点,应使用索引 0。节点可以连接到自身,从而创建一个点,而不是一条边。
- 使用添加
或删除
按钮,从表中添加或删除边。 - 要提升或降低列表中边的等级,可以选中一行并使用向上
或向下
按钮。
- 使用添加
