从分析结果创建隐式场
根据 OptiStruct 或 Fluids 分析运行结果,直接创建隐式场。创建场按钮位于分析浏览器底部。
在隐式场中直接使用分析结果,可将仿真驱动的设计工作流程应用于任何隐式参数,而不会因数据传输或转换而损失保真度。
打开包含隐式场中要使用的运行数据的求解器类型的分析浏览器。
- 结构仿真:在“结构仿真”功能区,选择分析图标上的显示分析结果工具。
注: 在直接创建隐式场时,只支持 OptiStruct 结果。关于 SimSolid 结果,请见 视频教程:Inspire 隐式建模中的场驱动设计。 - Fluids:在 Fluids 功能区,选择分析图标上的显示 Fluids 结果工具。
使用运行和结果类型下拉菜单,选择目标分析数据。
点击“分析浏览器”底部的创建场按钮。
如果存在隐式零件,对话框会询问是创建新的隐式零件还是将场添加到现有的隐式零件中。
- 点击新建,在模型浏览器和结构历史中创建新的隐式零件。新零件将只包含使用仿真数据的新场。
- 点击现有,选择模型中的隐式零件。将在结构历史时间线的当前点创建新场。
此时分析浏览器将关闭,显示“场”操作面板。转换后的仿真数据对象会在模型浏览器中列出,操作会在结构历史中列出。在分析运行中,每个附带仿真数据的零件都将有一个转换对象。
“场”操作面板将显示最后一个被选为驱动对象的仿真数据对象,输入范围预填充了仿真结果的最小/最大数据。使用“场”操作面板上的参数将仿真数据输入范围映射到所需的输出范围。有关“场”操作面板的更多信息,请参阅 为隐式模型创建场。
注: 无论仿真数据的单位是什么,最小/最大距离中的输入范围值始终假定为“米”。如果单位未设置为“米”,则必须对值进行适当缩放。 -
新的隐式场现在可以在整个隐式建模功能区工具的任何常规场下拉菜单中使用。
