2025
基本について学習し、ワークスペースを理解します。
ユーザーインターフェースの紹介。
TCLコンソールでは、ユーザーインターフェースを使用する代わりにTcl/Tkコマンドを入力して実行することができます。
CurveEditorクラス、そのメンバー関数およびそれらの使用例。
Altair HyperWorks 2025の新機能に関する情報。
タイトルバーには、現在開いているファイルの名前と、使用中のプロダクトおよびユーザープロファイルが表示されます。
ユーザーインターフェースのメインの表示領域はページと呼ばれます。各ページは、最大16個までのウィンドウを持つことが可能です。
ユーザーインターフェースの上部にあるリボンからは、ツールや標準機能に素早くアクセスすることができます。アイコンをクリックすると、関連ツールが開きます。アイコンのグループの上にカーソルを置くと、追加のツールが表示されることがあります。
モデリングウィンドウは、モデルが表示される領域です。
ステータスバーには、現在読み込まれているモデル、アクティブなツールと現在のコレクター、スナップフィルターオプションに関する情報が表示されます。
ツールベルトを使用することで、頻繁に使用するツールにすばやくアクセスできます。
コンテキストメニューは、ユーザーインターフェイス内の要素を右クリックすることでアクセスできるフローティングメニューです。選択対象に関連するコマンドのリストが表示され、使用したい機能へのアクセスを容易にします。
ガイドバーは、ツール固有のワークフローを完了するために必要な一連のコマンド、必須の入力項目、およびオプションをガイドします。
モデルの操作のためにTCLコンソールに入力可能なHyperViewコマンドの概要。
Creates a curveEditor object.
Intellisenseウィンドウでは、指定のハンドルおよびそれらのパラメータについて、コマンドを素早く探し出すことが可能です。
コマンド行を含んだHWCコンソールは、自動完了とインタラクティブなヘルプをサポートし、容易な修正およびコマンドの再実行を可能にします。
メッセージログは、現在のセッションで実行されるアクションをリストします。このダイアログでは、ユーザーのファイルについての情報(警告、エラーなど)も表示されます。
コマンドファイルは、自動化を実行する新しいコマンドスクリプトの作成、以前に実行したステップを復元などに使用できます。
ブラウザ、ツールバー、パネルなど特定のユーザーインターフェース部分を、必要に応じてドッキング解除したり、再配置することができます。
AI assistant for Altair HyperWorks.
ビューコントロールは、モデリングウィンドウでモデルの表示をコントロールします。
リボンからアクセスできるツールおよびブラウザを検索して開いたり、エンティティやソルバーカードを作成できます。
その他のツールで修正するエンティティを選択 / 選択解除します。選択されたエンティティは、ハイライトされ、選択された状態であることを示します。
スナップポイントを使用してジオメトリの位置合わせを行います。
モデルの移動、回転、整列を行います。
いくつかのツールでは、形状のベクトルに沿ったドラッグ、軸周りの回転、平面による分割など、特定の機能を実行するために、平面またはベクトルの方向を定義する必要があります。平面(Plane)とベクトル(Vector)ツールは、平面と方向を定義および編集するために使用します。
Measure(測定/メジャー)ツールを使用して、長さ、角度、半径、面積、体積、重心、境界ボックスを測定します。
エンティティを操作する方法を学習します。
操作の取り消しとやり直し。
デフォルトのキーボードショートカットとマウスコントロール
サポートされているSpaceBallまたはSpaceMouseデバイス
アプリケーションの起動と設定。
モデルの作成、オープン、インポート、および保存。
セッションを設定し、レポートテンプレートを作成します。
HyperMeshがサポートするソルバーインターフェース。
2Dパラメトリックスケッチ形状を作成/編集できます。
ジオメトリの作成、編集、クリーンアップ。
パートとサブシステムの作成、編成と管理。
HyperMesh複合材料のモデリング。
モデルのパート間に結合を作成します。
HyperMeshでの最適化セットアップ。
複数分野の設計探索および最適化のツール。
衝突および安全解析で使用するツール。
HyperMesh-Tclを使用して開発された各種ツール。
PhysicsAIを使用して、CAEデータから予測モデルを構築します。PhysicsAIは、様々な物理演算やリメッシングを行い、設計変数を含まないデータに対して学習させることができます。
Developerリボンには、自動化とカスタマイズのためのツールが含まれています。
レポートの作成、定義、エクスポート。
