2025
モデルのパート間に結合を作成します。
さまざまな種類のリアライゼーションの詳細です。
Lineコネクターに指定可能なリアライゼーションタイプのリスト。
Altair HyperWorks 2025の新機能に関する情報。
基本について学習し、ワークスペースを理解します。
アプリケーションの起動と設定。
モデルの作成、オープン、インポート、および保存。
セッションを設定し、レポートテンプレートを作成します。
HyperMeshがサポートするソルバーインターフェース。
2Dパラメトリックスケッチ形状を作成/編集できます。
ジオメトリの作成、編集、クリーンアップ。
パートとサブシステムの作成、編成と管理。
HyperMesh複合材料のモデリング。
コネクタープリファレンスでは、変更が加えられたときのさまざまなコネクターリアライゼーションの挙動を記述します。
Connectorブラウザは、現在のモデル内にあるコネクターの表示と修正に使用します。
コントロール管理を使用して、コネクターをリアライズする際に使用されるさまざまなタイプのコントロールを作成および編集します。
Createツールセット内のツールを使用して、コネクターの作成、コントロールの割り当て、およびリアライズを行います。
事前に定義されたピッチ幅で溶接ポイントを作成します。これにより、CADデータからの出力済み溶接データを待つことなく、モデル構築作業を続けることができます。Auto Pointツールは、ジオメトリではなく要素を操作する際に便利です。
自動締結ツールを使用して、コンポーネントやパート間の締結コネクターを作成する 穴を指定します。この処理は、2D/3Dメッシュに使用できます。
Auto Lineツールを使用して、コンポーネントやパート間のラインコネクターを作成する位置を指定します。このプロセスは、2Dジオメトリおよびメッシュで機能します。
Auto Areaツールを使用して、コンポーネントやパート間のエリアコネクターを作成する位置を指定します。この処理は、メッシュにも使用できます。
ダミーコネクターエンティティを作成して、パートに質量を追加、もしくは、CADまたはFEデータ内に現存しないパートを表すために質量の領域を作成します。
Quality controllerは、コネクターの品質チェックと有限要素作成をともなうリアライゼーションに使用します。
FE Absorbツールを使用して、既存のメッシュから特定のタイプのリアライゼーションを実現するコネクターを作成します。
Pointコネクターに指定可能なリアライゼーションタイプのリスト。
Fastenerコネクターに指定可能なリアライゼーションタイプのリスト。
このリアライゼーションは、シェル要素やソリッド要素を接触定義で結合するため、これらの要素の間に梁要素を作成します。
このリアライゼーションにより、コネクター投影で特定された領域間にセットベースの接触が生成されます。
このリアライゼーションは、シェル要素やソリッド要素を接触定義を使用して結合するため、これらの要素の間にヘキサ要素を作成します。
このリアライゼーションでは、リンクの間にヘキサ要素を作成し、単数または複数の剛体を使ってリンク要素とヘキサ要素を結合します。
このリアライゼーションは、ライン / 節点リストに沿ったサーフェスに直交または平行なベクトルを作成します。
このリアライゼーションでは、t-weld、lap-weld、laser-weldおよびbutt-weldを同時に処理およびリアライズします。
このリアライゼーションでは、T-weld、Lap-weld、およびButt-weldを処理およびリアライズを同時に行います。
このリアライゼーションではシェルやソリッド間にスプリング要素(SPRING2N)を作成します。作成する要素層はユーザーが指定します。
Areaコネクターに指定可能なリアライゼーションタイプのリスト。
Attachmentコネクターに指定可能なリアライゼーションタイプのリスト。
Browser Configurationダイアログで要素を整理します。
FEコンフィグレーションファイル(feconfig.cfg)は、ACM(Area Contact Method)などのカスタム溶接を定義するのに使用されます。
アタッチメントは、サブシステムの結合を容易にするためのエンティティです。
コンポーネント間の接合詳細を定義するには、コネクターツールを使用します。
CADの階層からの情報を抽象化して、ロバストなコネクターを作成します。
HyperMeshでの最適化セットアップ。
複数分野の設計探索および最適化のツール。
衝突および安全解析で使用するツール。
HyperMesh-Tclを使用して開発された各種ツール。
PhysicsAIを使用して、CAEデータから予測モデルを構築します。PhysicsAIは、様々な物理演算やリメッシングを行い、設計変数を含まないデータに対して学習させることができます。
Developerリボンには、自動化とカスタマイズのためのツールが含まれています。
レポートの作成、定義、エクスポート。
